Решил снять свечи?????????? Ford Focus
13.03.11  |
13.03.11 |
to romapajerik: Затягивать кл.крышку нужно согласно схеме мануала, примерно так-же как головку блока, а то ее легко колонуть можно. Да и момент затяжки там очень невысокий. Так-же как железные поддоны, перетянул - потечет.
dimson
13.03.11  |
13.03.11 |
[URL=https://www.pictureshack.ru/][IMG]https://www.pictureshack.ru/images/6796Foto0507.jpg[/IMG][/URL]
dimson
13.03.11  |
dimson
13.03.11  |
13.03.11 |
Вот эта хрень ребята, которая проварачивается.
Qashara
14.03.11  |
14.03.11 |
Какая разница между Ирридиевыми и простыми свечами!!! Стоит ли переплачивать???
14.03.11  |
14.03.11 |
to Dwc82: Заводится существенно быстрее, на холостых двигатель работает мягче, Иридиевые более долговечны. Но и цена у них выше чем простые.
Qashara
14.03.11  |
14.03.11 |
Спасибо, поставим попробуем!!!
14.03.11  |
14.03.11 |
to Dwc82: Берите однозначно иридиевые, они определенно лучше. NGK неплохие.
dimson
14.03.11  |
14.03.11 |
Мужики так чё как этот болт сраный выкрутить?
слесарь
14.03.11  |
14.03.11 |
dimson: Мужики так чё как этот болт сраный выкрутить? #
Попробуй гайковёртом.Если не открутится сразу,то от оборотов может металлическая трубка нагрет пластмассовую и та при остывании зафиксирует резьбу.
15.03.11  |
15.03.11 |
to dimson: Я бы попробовал зажать обе эти трубки и крутить болт.
15.03.11  |
15.03.11 |
Да и вообще проще срезать шляпу болта...и не мучится. Все разберется, а болт этот не такая уж ценная деталь чтоб его спасать.
15.03.11  |
15.03.11 |
to dimson:
Правильно ли я понял, что болт №2 невозможно выкрутить из корпуса №3, чтобы снять штуковину №1?
Вставьте распорку между 1 и 3 (по красной стрелочке) и прижимая 1 вверх к болту 2, выкручивайте последний.
dimson
15.03.11  |
15.03.11 |
Я уже пробовал расклинивать и отвёрткой и нажом, но онвсёравно прокручивается, в этом корпусе №3 стоит металлическая резьба, вот она в месте сболтом крутится.
15.03.11  |
15.03.11 |
to dimson: Доброго времени суток, там резьба не стоит, она там нарезана и скорее всего сорвана.Если открутить невозможно, надо заклинить головку болта и рассверлить ее, чтобы потом остатки легко сбить зубильцем.
dimson
15.03.11  |
15.03.11 |
Вот эта резьба.
15.03.11  |
15.03.11 |
to dimson: НУ вы выкрутили?.
15.03.11  |
15.03.11 |
to dimson: получилось у вас ?
15.03.11  |
15.03.11 |
to dimson: Теперь надо вытащить саму вставку с резьбой, либо поверх нарезать другую.
dimson
15.03.11  |
15.03.11 |
Да нет это соседняя свеча, это для наглядности так сказать.
