Задние колеса не тормозят Ford Focus
ff123
Всем добрый день! Фодр Фокус 1 2004 г.в. двигатель1,8 Зетек. Задние колеса не тормозят, прокачивал несколько раз, на подъемнике при даже при небольшом нажатии, тормозят (колеса не прокрутить), при проверке на дороге, перед схватывает хорошо, зад же не держит, значит ли это что главный тормозной накрылся?, или может другая причина. Всем спасибо.
24.02.11  |
24.02.11 |
to ff123: Доброго времени суток
1. необходимо проверить главный тормрзной цилиндр,т.к. распределение идет по двум направлениям- перед и зад. возможно что изношена(порвана менжета заднего контура)
2. далее сам блок ABS, в котором происходит распределение по
каждому отдельному колесу.
3. целостность тормозных трубок.
ff123
24.02.11  |
24.02.11 |
Спасибо за совет, у меня авто без АВS,целиндр ремонтируется или купить новый необходимо
to mATr1xX:
24.02.11  |
24.02.11 |
to ff123: Лучше купить новый ,если проблема в нем. Вы же прокачивали тормоза ,? течи жидкости были или нет?. А вы когда последний раз меняли колодки задние?.
ff123
24.02.11  |
24.02.11 |
Сегодня прокачивал еще раз, течи нет, колодки в норме, заодно подшипник ступицы заменил
to агент:
24.02.11  |
24.02.11 |
to ff123: В норме колодки на сколько?,ручник в каком положении,на каком щелчке?.
24.02.11  |
24.02.11 |
to ff123: Проблема так же осталась ?
ff123
24.02.11  |
24.02.11 |
ручник на 3-м, 4-м щелчке, я его еще осенью подтягивал, колодки тысяч 20 прошли, выглядят еще подро, а проблема осталась
to агент:
24.02.11  |
24.02.11 |
ff123: Спасибо за совет, у меня авто без АВS,целиндр ремонтируется или купить новый необходимо
to mATr1xX: #
Смотря от состояния, если все запущено то купить новый , а так в принципе можно востоновить его, но все же рекомендую устоновить новый.
25.02.11  |
25.02.11 |
to ff123: Вы, я так понял, колодки заменили ? А какой пробег у авто?.В каком состоянии задние барабаны? ,может их пора заменить.?
ff123
25.02.11  |
25.02.11 |
да вот у барабанов чего то состояние не смотрел,у авто 147000 км
25.02.11  |
25.02.11 |
to ff123: А как Вы определяете, что задние колеса не тормозят?
Не забывайте, что на любом автомобиле установлен(ы) регулятор(ы) давления задних тормозных механизмов, которые препятствуют блокировке задних колес при перераспределении нагрузки в момент торможения.
При блокировке задней оси автомобиля раньше передней любое воздействие, например, порыв бокового ветра или поворот руля может вызвать занос машины. Когда же передние колеса уже заблокированы, а задние еще нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано.
Так вот для того чтобы задние колеса не блокировались раньше передних, на автомобилях и устанавливается регулятор(ы) давления тормозов.
О том, как их заменить можно почитать здесь.
ff123
25.02.11  |
25.02.11 |
впервые обратил внимание на торможение примерно месяц назад, мне показалось что при торможении и экстренном торможении увеличился тормозной путь, тогда я выехал на безопасное место, разогнал авто до 20-30 км/ч и резко затормозил, в результате чего я увидел что передние колеса блокируются, а тормозного пути у задних колес нет вообще, такую проверку сделал несколько раз при движении вперед и назад, но задок ни разу не заблокировался. Возможно это определяется каким-то другим путем, если да, то напишите, я проверю.
25.02.11  |
25.02.11 |
to ff123: Проверку Вы произвели правильно.
На сухом асфальте при торможении со скорости 20 км/ч и передние и задние колеса должны оставлять следы. Но следы задних колес должны быть короче передних. И еще, следы левого и правого колеса должны быть одинаковы!
Проверьте состояние колодок и барабанов, отсутствие подтеканий. Барабаны и колодки должны быть сухими.
Если не поможет, то надо смотреть главный тормозной цилиндр и регуляторы давления.
stinger
25.02.11  |
25.02.11 |
to ff123: А на поддомкраченном заднем колесе при нажатии на тормоз вообще не тормозит(даже слабо)?
25.02.11  |
25.02.11 |
to stinger: Он видимо не пробовал такой способ, хотя тоже как из вариантов проверить.
ff123
25.02.11  |
25.02.11 |
ff123:
Всем добрый день! Фодр Фокус 1 2004 г.в. двигатель1,8 Зетек. Задние колеса не тормозят, прокачивал несколько раз, на подъемнике даже при небольшом нажатии, тормозят (колеса не прокрутить), при проверке на дороге, перед схватывает хорошо, зад же не держит, значит ли это что главный тормозной накрылся?, или может другая причина. Всем спасибо.
to stinger:
stinger
25.02.11  |
25.02.11 |
to ff123: Если я правильно понял,на подъёмнике задние тормозят,а на ходу-нет?
HoReKa
25.02.11  |
25.02.11 |
Я тоже так понял, у меня вот недавно такая же проблема, я до возникновеня этой проблемы на наших отличных Украинских дорогах влител в огромную яму, пробил колесо и погнул диск на заднем левом колесе и после этого задние колеса отказались тормозить, проходил ТО на стенде проверки усилий торможения задние колеса не сработали. у меня ФФ1 американец 2.0
25.02.11  |
25.02.11 |
to HoReKa: Спасибо за отзыв. Как решилась проблема ?
25.02.11  |
25.02.11 |
to HoReKa: А трубку тормозную не замяло?
