Замена регуляторов давления тормозной системы Ford Focus
Регулятор давления тормозов служит для перераспределения давления в гидроприводе тормозных механизмов. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают продольный опрокидывающий момент. Мягкая передняя подвеска, реагируя на него, “проседает” и автомобиль “клюет”, а задние колеса “разгружаются”. Поэтому даже при неэкстренном торможении задние колеса могут заблокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом автомобиля регулятор давления тормозов уменьшает давление в приводе задних тормозов по сравнению с передними.
Регуляторы давления тормозов задних колес в автомобиле Ford Focus:
1 – главный тормозной цилиндр;
2 – пробка бачка;
3 – бачок главного тормозного цилиндра;
4 – датчик уровня тормозной жидкости;
5 – соединительные втулки;
6 – регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес
Для замены регуляторов давления потребуется ключ на 17 и специальный ключ на 10 для тормозных трубопроводов.
Следует помнить, что регуляторы давления меняются только комплектом - т.е. 2 сразу!
Замена.
1. Снимите полку крепления аккумулятора .
2. Отверните гайки крепления двух трубопроводов к регуляторам тормозных сил, удерживая регуляторы от проворачивания вторым ключом, и отведите трубопроводы в сторону.
3. Ослабьте затяжку регулятора давления.
4.Выверните регулятор из корпуса главного тормозного цилиндра.
5.Аналогично снимите второй регулятор давления.
Обратите внимание на маркировку регуляторов. Устанавливайте регуляторы с точно такой же маркировкой.
6. Установите регуляторы давления в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода тормозной системы .
По материалам focusello
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
