Как поменять гирокомпенсаторы на ФФ2??? Ford Focus
Qashara
Как поменять гирокомпенсаторы на ФФ2 двигатель 1.6 115 л.с. Всеволжской сборки??? Стучат как на холодную так и на горячуюю машину!!! Как их заменить и во сколько обойдеться это удовольствие???
И еще парочка вопросов которые меня беспокоя на днях заметил что потек сальник вала (незнаю как точно называеться но находиться с левой стороны двигателя идет от шруза в коробку)  так вот потек этот сальник я так понимаю масло которое от туда течет это масло из коробки - как проверить уровень масла и к чему может превести бездействие по замени этого сальника??? Уровень я так понял что можно проверить только открутив пробку, щупа там никакого нет?!?!?!?!
21.02.11  |
21.02.11 |
Dwc82: Как поменять гирокомпенсаторы на ФФ2 двигатель 1.6 115 л.с. Всеволжской сборки??? Стучат как на холодную так и на горячуюю машину!!! Как их заменить и во сколько обойдеться это удовольствие???
И еще парочка вопросов которые меня беспокоя на днях заметил что потек сальник вала (незнаю как точно называеться но находиться с левой стороны двигателя идет от шруза в коробку) так вот потек этот сальник я так понимаю масло которое от туда течет это масло из коробки - как проверить уровень масла и к чему может превести бездействие по замени этого сальника??? Уровень я так понял что можно проверить только открутив пробку, щупа там никакого нет?!?!?!?! #
По гидрокомпенсаторам тема здесь.
По проверке уровня масла здесь.
Сальник необходимо заменить, иначе КПП может остаться без масла и выйти из строя.
