Загорелась лампа подушки после снятия обшивки Ford Focus
Вадимыч
Здравствуйте! Помогите с проблемкой ФФ2 08 г.в 1.8л снимал обшивку с задней двери с отсоединением разьемов после на панели загорелась лампа подушки безопасности как это связано? при снятии обшивки машина работала
stinger
06.02.11  |
06.02.11 |
Может задели какой нибудь разъём.Попробуйте скинуть клемму АКБ.
07.02.11  |
07.02.11 |
to Вадимыч: У Вас сзади есть боковые подушки?
07.02.11  |
07.02.11 |
to Messir: по году выпуску есть.
07.02.11  |
07.02.11 |
В таком случае, надо заново переконнектить разъем подушки.
08.02.11  |
08.02.11 |
Да, полностью согласен - дело, скорее всего, в разъмах подушки.
Вадимыч
02.03.11  |
02.03.11 |
Подскажите как вариант можно вместо промывки дв. использовать салярку при условии откл.подачи топлива пару раз крутнуть и на землю слить?
Вадимыч
02.03.11  |
02.03.11 |
А подушка потухла. Только вчера вьезжал во двор кучу снега нагребенным грейдером задвинул бампером и снова загорелась подушка хотя скорось была при.7-10 км/ч.
02.03.11  |
02.03.11 |
to Вадимыч: А потухла после чего?
Вадимыч
02.03.11  |
02.03.11 |
Потухла после того как пришлось со злостью нажать на клаксон чтобы подвинуть ГАЗЕЛЬ с середины дороги
02.03.11  |
02.03.11 |
to Вадимыч:
Ну так нажмите еще раз!
Вероятно именно там и пропадает контакт.
Вадимыч
02.03.11  |
02.03.11 |
Пробывал не помогает ответь на другой вопрос чуть выше я писал
02.03.11  |
02.03.11 |
to Вадимыч: Посмотрите под передним бампером, возможно Вы повредили датчик подушки при заезде в сугроб. По подушкам можете прочесть еще и в этой теме.
А вот другой вопрос задавайте в соответствующую тему. И читайте это. Можно еще и это.
Спасибо за понимание.
Вадимыч
16.08.11  |
16.08.11 |
Все оказалось намного проще. ребята на сервесе подсказали- причина по крайней мере у меня была под передним пассажирским сиденьем после отодвигания сиденья назад загоралась ошибка подушки безопасности почистил разьем под сиденьем и поправил провод и все стало на свои места ошибка исчезла
16.08.11  |
16.08.11 |
to Вадимыч: Да, действительно гораздо проще.
Спасибо за отзыв.
