неисправность системы двигателя Ford Focus
Tsimbal
при температуре ниже -15 на холостых загорается "неисправность сис. двигателя включен аварийный режим"
05.01.11  |
05.01.11 |
to Tsimbal: Аварийный режим включается при выходе из строя какого-либо датчика ЭБУ.
В Вашем случае, раз такое происходит при низких температурах, следует проверить датчики температуры воздуха (массового расхода) и температуры двигателя.
05.01.11  |
05.01.11 |
Согласен,полностью.
to Tsimbal: А вы попробуйте в тепло авто поставить,и там завести авто.
10.01.11  |
10.01.11 |
Согласен.Скорее всего, чек горит из-за морозов.
Vovan_mail
13.01.11  |
13.01.11 |
Tsimbal: при температуре ниже -15 на холостых загорается "неисправность сис. двигателя включен аварийный режим" #
Скатайся на диагностику и посмотри какие ошибки присутствуют. А потом принимай решение что ремонтировать. Мороз это не первопричина неисправности - сопутствующее условие при котором вылетает дефект.
silvestr54
13.01.11  |
13.01.11 |
во все сезонах после прогрева дв. при езде --гуляет стрелка темп. но не всегда !!! пример -- стою на светофоре .нормально -тронулся стрелка ушла в минус на 2 сек. --и вернулась . При переключении
с 4 на 3-2 передачу и нажатии на газ также гуляет в минус Если делго ехать на 5 й а потом немного
сбросить скорость тоже уходит в минус Меняли датчик темп. --термостат ПО компа - результат --0
У кого какие мысли --поделитесь мужики ! 2006г. ДВ.-1.8 л.бен.
14.01.11  |
14.01.11 |
to silvestr54: Насколько сильно гуляет стрелка?
Проблема в контакте цепи акб-генератор скорее всего. Очищайте контакты и проверяйте массу.
