Педаль сцепления Ford Focus
Solo
С Новым годом,друзья!
В морозы стала туговато нажиматься педаль сцепления! После 30 ,в 28 вроде нормально! В чем причина?
02.01.11  |
02.01.11 |
Если авто на улице,загустела тормозуха,так как она у вас не свежая.
Тормозная жидкость нужно менять каждые 2 года.
Solo
02.01.11  |
02.01.11 |
Спасибо, а почему вы решили , что она не свежая??Машина стоит в капитальном гараже, и плановое ТО я проходил в октябре 2010 года, рекомендаций по замене или доливке тормозухи не было! Косяк сервисного центра??
02.01.11  |
02.01.11 |
Я не знаю чей косяк,но тормозуха теряет свои свойства,(то есть при торможении происходит кипение,при кипении выделяется пар,пар превращается в воду,а вода подмерзает).это так коротко я вам рассказал. Поэтому рекомендуют заменить. А сервис может вам не поменял.Еще тормозухи бывают разные,у всех разная t замерзания.
Solo
03.01.11  |
03.01.11 |
Спасибо,дружище,правда-коротко и понятно!,понаблюдаю.Завтра -35,надо прокатиться километров на 30,вот заодно и ещё раз проверю!
to агент:
03.01.11  |
03.01.11 |
to Solo4062009: Если у Вас есть капитальный гараж, то меняйте тормозуху - это совсем не сложно.
Solo
03.01.11  |
03.01.11 |
Капитальный то он капитальный,да не отапливаемый))))) на улице минус 30, в гараже минус 15-18 !
Solo
05.01.11  |
05.01.11 |
Ваши определения и мои наблюдения подтвердились. Датчик температуры плавает,при температуре окружающего воздуха к минус 30 педаль сцепления очень туго нажимаеться.Чем это чревато??? Посматрел в сервисной книжке, оказываеться при прохождении планового ТО в октябре они даже не посмотрели состояние тормозной жидкости и не дали никаких рекомендаций. Я уже известил их об этом))))
05.01.11  |
05.01.11 |
to Solo4062009: Чревато это только тем, что может начаться течь через манжеты цилиндров - главного и рабочего.
Solo
05.01.11  |
05.01.11 |
Спасибо,уважаемый . Ну потом пусть разбираються, я их предупредил. Неужели у вас тоже такая проблема с тормозной есть? И какую надо заливать ??
05.01.11  |
05.01.11 |
to Solo4062009: Я надеюсь, Вы их предупредили в письменном виде? Иначе, доказать что-то будет сложно.
Для сцепления не критично, какая именно жидкость будет залита. DOT-4 любого производителя. Важно, чтобы жидкость была свежая. К слову сказать, в самом бачке главного цилиндра, у Вас наверняка нормальная жидкость. Вся гадость находится именно в рабочем цилиндре. Она-то и загустевает на морозе.
Solo
05.01.11  |
05.01.11 |
К сожалению только по сотовой связи, но я это обязательно сделаю при первой возможности и подкреплю документами. Ещё в пакете документов предыдущего хозяина я нашёл сервисный документ о замене тормозной жидкости в апреле месяце 2010 года. Спасибо за объяснение! Декстрон-это тормозная??
Solo
05.01.11  |
05.01.11 |
Ребята, а у кого нить был опят "возни" с сервисами. Подскажите,как правильно составить претензию! Самому ли или к юристам обратиться?
05.01.11  |
05.01.11 |
to Solo4062009: Вы можете отправить копии всех документов прямо по почте заказным письмом с уведомлением - этого будет достаточно.
Dextron - это НЕ тормозная жидкость! Ее лить нельзя.
Solo
05.01.11  |
05.01.11 |
Спасибо,дружище! Попробую побороться за своё!
Solo
05.01.11  |
05.01.11 |
Да вот ещё к слову, педаль тормоза нажимаеться нормально! Видимо правда,проблема в рабочем цилиндре! А от куда там взялась как вы её назвали гадость??
Messir:
05.01.11  |
05.01.11 |
to Solo4062009: "Гадость" - это продукты износа всей гидросистемы. Тяжелые частицы всегда стремятся вниз. А внизу именно рабочий цилиндр - поэтому они там.
Solo
05.01.11  |
05.01.11 |
Это сильно есрьёзная проблема-чистка гидросистемы?
05.01.11  |
05.01.11 |
to Solo4062009: Зависит от того, насколько глубоко Вы хотите ее вычистить.
В среднем такая работа включает в себя слив жидкости из гидропривода сцепления (только!), разборку и чистку рабочего цилиндра сцепления (рекомендую), осмотр резиновых манжет, поршня (при сильном износе заменить), промывка и продувка трубки от главного цилиндра к рабочему, сборка, заливка свежей жидкости и прокачка.
Если вышеозначенный перечень работ для Вас сложен, то просто слейте старую жидкость, залейте новую и прокачайте.
Solo
05.01.11  |
05.01.11 |
Дааа,это не по силам самому! Но главное теперь знаю порядок и объём. Спасибо!
apetrov
05.01.11  |
05.01.11 |
только если будешь менять полнеостью тормозуху, нужно прокачивать не только тормоза, но и сцепление т.к. у них общий бачек...
