Педаль сцепления Ford Focus
apetrov
05.01.11  |
05.01.11 |
только если будешь менять полнеостью тормозуху, нужно прокачивать не только тормоза, но и сцепление т.к. у них общий бачек...
05.01.11  |
05.01.11 |
apetrov: только если будешь менять полнеостью тормозуху, нужно прокачивать не только тормоза, но и сцепление т.к. у них общий бачек... #
Бачек разделен перегородкой, поэтому прокачка тормозов совершенно не нужна при замене жидкости в приводе сцепления. Но тут важно (!) перед заливкой новой тормозной жидкости проверить ее совместимость с той, что уже залита.
05.01.11  |
05.01.11 |
Привет коллеги,все что вы сказали все правильно.Я рад за вас.
НО ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ очень интересная процедура.
Solo
05.01.11  |
05.01.11 |
т.е. самому лучше не рисковать?
to агент:
05.01.11  |
05.01.11 |
to Solo4062009: Как раз наоборот ,сам лучше прокачаеш,позвони.
06.01.11  |
06.01.11 |
to Solo4062009: все можно легко сделать вдвоем с помощником. Одному, к сожалению никак.
07.01.11  |
07.01.11 |
to Messir: Вот как раз можно самому,позвоните я вам расскажу.
07.01.11  |
07.01.11 |
to агент: Я бы позвонил.... но из Ташкента звонить как-то накладно будет :))
Могу предположить, что в дело вступает шинный насос или же компрессор?
07.01.11  |
07.01.11 |
to Messir: В дело в большом шприце,и кусочек трубочки.
stinger
07.01.11  |
07.01.11 |
В продаже есть устройство состоящее из крышки на бачёк сцепления,шланга и штуцера под вентиль колеса(сосок-в простонародном выражении).Прикрутил на бачёк крышку,одел штуцер на запаску или накачанную камеру и прокачивай что хочешь,хоть сцепление,хоть тормоза.А на счёт,почему торм.жидкость теряет свои свойства со временем,уже писал в какой то теме,но повторюсь.Тормозная жидкость гигроскопична,имеет свойство накапливать в себе воду,и когда воды будет достаточное кол-во,начинаются проблемы,летом-это закипание воды и образование паровой пробки в торм.магистрали,а зимой,как раз случай из этой темы.Почему всё г... оседает вниз?Потому,что вода тяжелее торм.жидкости.Надеюсь расписал подробно.))
07.01.11  |
07.01.11 |
to stinger: А вода откуда берется ,в системе? А вы знаете ,что тормозуха имеет свойство кипеть?.
А то устройство для прокачки как вы считаете,не эффективное.,проверено.
stinger
07.01.11  |
07.01.11 |
то агент : Гигроскопичность-это свойство впитывать воду даже из воздуха,а так же конденсат при смене температур.Чем больше в тормозной жидкости воды,тем легче ей закипеть,или замёрзнуть,смотря какое время года.На счёт устройства не понял-это вопрос или утверждение?))
09.01.11  |
09.01.11 |
to stinger: А откуда в герметично закрытой системе воздух? А устройство он не эффективно.
Solo
09.01.11  |
09.01.11 |
ну если следовать аналогии, то после образования воды в системе при кипении образуеться воздух-логично???
агент:
09.01.11  |
09.01.11 |
to Solo4062009: Хорошо ,вопрос откуда вода?
stinger
09.01.11  |
09.01.11 |
то агент: Что бы вам окончательно разжевать откуда берётся вода-система не герметична полностью.В крышке бачка есть отверстие,что бы не создавалось разряжение.Между тормозной жидкостью и крышкой есть прослойка воздуха.Про остальное уже писал чуть ранее.Теперь,я думаю,что должен понять даже тот,кто в танке.)))
Solo
10.01.11  |
10.01.11 |
Дружище ,цитирую ваши слова: Я не знаю чей косяк,но тормозуха теряет свои свойства,(то есть при торможении происходит кипение,при кипении выделяется пар,пар превращается в воду,а вода подмерзает).это так коротко я вам рассказал. Поэтому рекомендуют заменить. А сервис может вам не поменял.Еще тормозухи бывают разные,у всех разная t замерзания.
агент:
10.01.11  |
10.01.11 |
to Solo4062009: Да все правильно.
