Эксплуатация фокуса Ford Focus
Алехандр
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть. Утром пока когда выезжаешь из гаража и едишь по кочкам на медленной скорости то справа ближе к середине салона при переезде через кочки полявляется какойто механический стук. Когда машина прогреется то стука нет. Заезжал на сервисный центр Фокуса, там его поднимали, затем на нём ездили по всем кочкам но стука не обнаружили. Я им объяснял что это бывает только утром, но они только разводят руками. Подскажите что может быть и чего мне ждать?
29.12.10  |
29.12.10 |
to Алехандр: Это может быть люфт в дверном замке, может быть сама дверь играет в проеме. Звук именно в салоне или из под машины?
29.12.10  |
29.12.10 |
to Алехандр: Хороший стук наружу вылезит,так ,что не мешайте авто работать.
30.12.10  |
30.12.10 |
to Алехандр: Здравствуйте. Защита в порядке? Может, подушка, может, в стук из коле на самом деле доносится (что-то попало или еще что).
30.12.10  |
30.12.10 |
to Алехандр: Посмотрите опоры движка.
31.12.10  |
31.12.10 |
to агент: +1
P.S. "Стук из колеса"
Алехандр
08.01.11  |
08.01.11 |
стук под полами в районе ног переднего пассажира, иногда раза два было с моей стороны
08.01.11  |
08.01.11 |
to Алехандр: Сделайте диагностику ,ходовой.
Алехандр
08.01.11  |
08.01.11 |
Звук под машиной и звук похожий на какойто неправильно работающий подшипник, как буд-то там в место роликов что-то другое.
Алехандр
08.01.11  |
08.01.11 |
Я заезжал на сервис, я об этом уже писал, они сделали диагностику и ни чего не нашли. А как утро так приходится слушать этот стук.
Vovan_mail
08.01.11  |
08.01.11 |
Алехандр Определенно я думаю ответить бесполезно. Вопрос этот можно только перенаправить в Битву Экстрасенсов))) Только можно предположить, задний сайлентблок правого рычага, Подшипник трипоида.
Vovan_mail
08.01.11  |
08.01.11 |
P\S и как вариант опорный подшипник удленителя шруза
09.01.11  |
09.01.11 |
to Vovan_mail: При прогреве , у него стук пропадает.
Алехандр
12.01.11  |
12.01.11 |
Два дня на улице мороз минус 10, в гараже минус 2, выезжаю а стуков нет, какой-то анекдот получается.
silvestr54
13.01.11  |
13.01.11 |
Посмотри под подкрылкой между ей и аркой -наледь - за ночь она примерзает к крылу а при
движении трескается и появляется стук с внешней стороны потолкай арку ладонями если стук появился
---это оно. осенью навеное этого небыло -- удачи
Алехандр
14.01.11  |
14.01.11 |
нет это не оно, когда я написал в первый раз у нас морозов не было, они появились только 5 дней назад, поэтому наледи не было.
14.01.11  |
14.01.11 |
to Алехандр: Покачайте глушитель и проверьте подвески по всей системе выхлопа.
Алехандр
15.01.11  |
15.01.11 |
Качал на яме,всё нормально. Сейчас потеплело и опять появился стук на неразогретой машине. А может идти стук от внутренних гранат (или что там стоит)?
15.01.11  |
15.01.11 |
to Алехандр: У нас нет внутренних гранат,там стоят трипоиды,от них нет стуков,если он сломан то стук был бы постоянный.На всякий случай проверьте состояние пыльников на приводах. Может у вас тяги стабилизатора стучат?.
15.01.11  |
15.01.11 |
to Алехандр: Еще проверьте подтянуты ли у вас подшипники ступицы, поднимите колесо и покачайте за колесо вертикально.
Алехандр
16.01.11  |
16.01.11 |
Колесо я сразу же качал, я тоже думал что или рулевые или шаровые но всё нормально.
