Эксплуатация фокуса Ford Focus
17.01.11  |
17.01.11 |
to Алехандр: Вы проверьте именно стук в ступице.
Алехандр
25.01.11  |
25.01.11 |
Два дня был мороз минус 17, в гараже минус 6. При поездке не обнаружил ни каких стуков, даже сверчки в салоне пропали. Пришло тепло опять началось тоже самое.
25.01.11  |
25.01.11 |
to Алехандр: Опустите стекла и проедте вдоль стены или забора одной и другой стороной. Попробуйте описать характер услышанного стука.
Алехандр
25.01.11  |
25.01.11 |
Понял
25.01.11  |
25.01.11 |
to Алехандр: Важно определить не только характер, но и точный источник.
Ждем результатов.
Алехандр
26.01.11  |
26.01.11 |
стук в районе ног пассажира, стук похожий на (когда крестовина не работает, закусывает, то получается своеобразный стук) вот на это похоже, извините ни как по другому не могу объяснить. но как только ходовая немного прогревается, т.е. после того как проедешь некоторое расстояние ни каких стуков нет.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Алехандр: смотрите подшипник ступицы и привод переднего правого колеса в таком случае. Может быть еще и тормозные колодки - суппорта подклинивают.
Алехандр
26.01.11  |
26.01.11 |
Подшипник нормальный, правая граната на повороте трещит (так купил, буду заменять, только пока не нашёл наружной гранаты, они вообще отдельно продаются?), стук идёт ближе к середине машины, в районе рулевой со стороны пассажира
26.01.11  |
26.01.11 |
to Алехандр: Граната тоже может давать стук, если окончательно приезжает. Может быть так, что она поработает чуток и стук прекращается.
Но, раз Вы уже знаете, что ее пора заменить, то меняйте. После послушайте наличие стука.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Алехандр: А вы проверьте,есть стук в приводах,или только в наружной гранате.
Алехандр
26.01.11  |
26.01.11 |
А как проверить стук в приводах? Или я что-то не понял.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Алехандр: Нужно проверить какие звуки будут с вывернутыми колёсами. Если от направления колес стук не меняется то возможно причина в чем то другом. Стук может конечно быть и в приводах, но чаще он возникает в сателитной группе дифференциала.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Алехандр: Какой авто? Наружные гранаты есть,еще нужно смотреть к внутренним трипоидам.
Алехандр
27.01.11  |
27.01.11 |
Авто ФФ2, 2006 г.в. Начинаю грешить на коробку. Как более подробней выясню так напишу.
27.01.11  |
27.01.11 |
to Алехандр: а там масло вообще есть?
27.01.11  |
27.01.11 |
to Алехандр: Проверьте уровень масла, ждем новостей.
Алехандр
31.01.11  |
31.01.11 |
масло в норме, в последнее время стуки куда-то пропали почему-то.
31.01.11  |
31.01.11 |
to Алехандр: Либо граната, либо суппорт.
01.02.11  |
01.02.11 |
to Алехандр: Как появятся, машину на стенд и послушайте внимательно.
14042007
11.12.14  |
11.12.14 |
Заменил трипойд после 2000 тк появился непонятный стук треск но при скорости 110 км особо нету стука. Думал развалился трипойд после снятия понял что он цел а в чем дело не пойму
