Печка не работает в холод Ford Focus
Maxa
не работает печка в холод (примерно при -28 -30градусах) машину прогрел, километров пять проехал она заработала, сегодня такая фигня уже второй раз, подскажите что это может быть???
27.12.10  |
27.12.10 |
to Maxa: А как она не работает? НЕ дует вообще или дует холодный воздух?
Maxa
27.12.10  |
27.12.10 |
не дует вообще, движок печки не работает
27.12.10  |
27.12.10 |
to Maxa: Начните с проверки предохранителей. Если предохранители в порядке, надо проверять напряжение на колодке питания печки, и, если там все есть, то придется снимать и диагностировать сам моторчик.
Maxa
28.12.10  |
28.12.10 |
спасибо. будем пробовать
28.12.10  |
28.12.10 |
to Maxa: Отпишитесь потом.
29.12.10  |
29.12.10 |
Ответил также тут. Тему можно вести в данном посте. Ждем результатов.
29.12.10  |
29.12.10 |
to Maxa: Разберите и соберите.
ilusha5151
29.12.10  |
29.12.10 |
согласен с Мессиром :):):):)
