То работает то не работает печка, в чем причина Ford Focus
Alr85
При температуре -30 проработала машина 8 часов, заглушил на 10 минут потом завел печка перестала работать. Поставил на ночь завел снова через часов 6 все работает идеально. 3 часа поездил заглушил снова не работает. Кто нибудь знает в чем причина.
AL-DL
19.12.10  |
19.12.10 |
Не работает в смысле вообще не дует или дует холодом?
21.12.10  |
21.12.10 |
to Alr85: Вероятно, причина в вентияторе печки, который отказывает по ему известным причинам. Возможно, из-за мороза проводка вентилятора начинает дубеть, может, дело в контактах вентилятора. Вы проверяли уровень охлаждающей жидкости? Печка нагревается нормальНо?
22.12.10  |
22.12.10 |
Может проблема в разъемниках проводов ,нет контакта.
22.12.10  |
22.12.10 |
Так все же, из печки ничего не дует или дует холодом?
Maxa
27.12.10  |
27.12.10 |
все пт. не работает печка в холод (примерно при -28 -30градусах) машину прогрел, километров пять проехал она заработала, сегодня такая фигня уже второй раз, подскажите что это может быть???
27.12.10  |
27.12.10 |
to Maxa: печка не дует или дует холодом?
28.12.10  |
28.12.10 |
смажьте подшипник.
29.12.10  |
29.12.10 |
Она бы работала в таком случае, просто свистела бы. Может, подшипик уже надо заменить. А вообще я бы проверил моторчик печки, может он замерзает в холода сильные, а по мере прогрева просыпается.
29.12.10  |
29.12.10 |
to Maxa: А действительно разберите печку.
Zvetoch4ek
04.03.12  |
04.03.12 |
А у меня печка все время работает!!!!! Я не могу ее отключить, потому что навигатор тупит и кнопки не реагируют. Что делать, не знаю, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
04.03.12  |
04.03.12 |
to Zvetoch4ek: А на какой машине?
05.03.12  |
05.03.12 |
to Zvetoch4ek: выдерни предохранитель печки. Так же проверьте регуляторы переключения печки.
Zvetoch4ek
06.03.12  |
06.03.12 |
to mATr1xX: Nissan Teana 2003г.
Zvetoch4ek
06.03.12  |
06.03.12 |
to Zvetoch4ek: Уже пробовала, с печкой все в порядке. Просто иногда навигатор срабатывает и я могу выключить печку, машина почему-то запрограмированна так, когда ее заводишь печка автоматически включается и все время работает! короче ужас, а как этот гребанный навигатор сделать вообще не знаю! Идиотизм, зачем этой машине вообще навигатор! Наверно это диск уже старый, вы не знаете где такой диск можно достать?
06.03.12  |
06.03.12 |
Zvetoch4ek: to mATr1xX: Nissan Teana 2003г. #
А здесь обсуждается Ford Focus. Вам сюда.
rfvifn
17.12.12  |
17.12.12 |
Messir: А здесь обсуждается Ford Focus. Вам сюда. #
Печка тоже на морозе не работает никак и тут еще из за этого по ходу дела температура зашкалила свыше 120 что делать незнаем станции форда заняты подскажите в чем дело
sash1717
18.12.12  |
18.12.12 |
to rfvifn: я думаю проблема в головке блока цилиндров, в прокладке этой... у товарища такая же беда была только на нашей десятке. Сначала грешили на помпу, но с ней все в порядке оказалось. причина была устранена после смены этой прокладки.
aac aac
06.01.13  |
06.01.13 |
причем моторчик печки и двс
aac aac
06.01.13  |
06.01.13 |
у меня отказался работать моторчик на ходу продувает теплый воздух если откроешь окно немножко регулятор температурой работает направления тоже но мотор не хочет работать что делать подскажите
06.01.13  |
06.01.13 |
to aac aac: Начните с проверки предохранителей. Тут так же много тем по Вашему вопросу.
