проблемы Ford Focus
ivan72
на не большом склоне машина на 1 скорости катится, приходится зимой ставить на ручник. подскажите, в чем причина, почему катится???
22.12.10  |
22.12.10 |
to ivan72: Проверьте компрессию.
22.12.10  |
22.12.10 |
to ivan72: какой пробег авто? Двигатель вскрывали?
22.12.10  |
22.12.10 |
to Messir: Быстрей всего из-за компрессии,когда на передачи ,движок держит авто,а при слабой компрессии ,уже вес авто не удержать.
22.12.10  |
22.12.10 |
to агент: конечно, все именно так. Но интересно, какой там пробег, что в движке так свободно поршни гуляют.
ivan72
22.12.10  |
22.12.10 |
пробег 110 тыс. движок не вскрывали.если компрессия дорогой ли будет ремонт??
kubik
23.12.10  |
23.12.10 |
ivan72 Для начала надо замерить компрессию. Цена примерно 400 руб. если в автосервисе. Я сам замерял при пробеге 200 тыс. в трех была около 13 атмосфер, а в 1 ом 11 атм. Перед заменой масла залил лавр для раскоксовки поршневых колец - компрессия стала везде 13 атм. Так что не торопитесь в ремонт.
trudogolik
23.12.10  |
23.12.10 |
Ничего мерять не надо у всех фордов так,проверено.Всегда нужно ставить на ручник.
kubik
23.12.10  |
23.12.10 |
trudogolik Измерять надо, это не повредит, будет знать что с двигателем. У всех не у всех - у себя не наблюдаю, у фордов тотже двс как и у других. Колодки не примерзали не разу???
23.12.10  |
23.12.10 |
to ivan72: Для мотора маловато ,пробег в 110 000км, Все равно нужно замерить.
to kubik: Я я вами согласен.,у всех по разному.
to trudogolik: А вот не у всех фордов,что-то вы глупости сказали.Еще ни одна машина с нормальным движком ,на передаче не катится .
ivan72
23.12.10  |
23.12.10 |
спасибо заеду в сервис замерить компрессию. о результатах сообщу
24.12.10  |
24.12.10 |
to ivan72: Вполне возможно, что капиталить движок не надо, достаточно будет заменить только поршневые кольца.
trudogolik
01.01.11  |
01.01.11 |
пройди по этой ссылочке https://toyota-club.net/files/otstoi/06-02-20_br_ffocus-3.htm
02.01.11  |
02.01.11 |
to trudogolik: Но есть люди которые пишут ,что на предыдущих авто у них такого не было.
Если это так,все равно причина должна быть. У меня нет такой проблемы на моем авто.
to ivan72: Ну вы как компресию замеряли.
02.01.11  |
02.01.11 |
to trudogolik: Ну если такая проблема у ФФ2,то я в шоке.
Почему то у ФФ1 нет таких проблем.
ivan72
02.01.11  |
02.01.11 |
заезжал в сервис сказали нужно заменить сцепление полностью- диск,корзину и выжимное
02.01.11  |
02.01.11 |
to ivan72: А у вас проблемы в сцеплении.Оно буксует?нет сцепки с колесами? не вкл. передачи?Или еще что-то?. Вы компрессию замеряйте.
ivan72
06.01.11  |
06.01.11 |
to агент:
приезжал в сервис. специалист посмотрел машину , проехал на ней,
сказал ,что причина в сцеплении. нет сцепки с колесами , поэтому когда ставлю на первую передачу , машина на небольшом уклоне катится, при наборе скорости обороты набираются быстро машина рычит, а разгоняется медленно.
06.01.11  |
06.01.11 |
to ivan72: честно говоря, очень странный диагноз! При таком раскладе, у Вас машина должна катиться, а двигатель стоять неподвижно. Я ооочень сомневаюсь, что у Вас так. К тому же, буксующее сцепление Вы бы сразу определили по характерному паленому запаху в салоне, потери мощности двигателя, особенно на подъем и повышенным оборотам двигателя при низкой мощности.
to trudogolik: ссылочка прикольная - обсуждение Форда в Тойота-клубе
В любом случае, если это норма для Фокусов, то остается только развести руками....
07.01.11  |
07.01.11 |
to ivan72: Неужели, на таком пробеге, сцеплению все, пипец.
Вы проверьте компрессию ради интереса. Ведь ничего сложного.
to Messir: Да уже Тойбота обсуждает форд.Прикольно.
ivan72
07.01.11  |
07.01.11 |
так оно и есть двигатель стоит на месте , а машина катится, а вот запаха гари в салоне нет.
