проблемы Ford Focus
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Я поделюсь такой инфой, она чутка не в тему, но если AKПП стоит, тогда регулировка тормозной ленты. При износе ее, начинает не правильно работать коробка и может проявится и такой дефект.
07.01.11  |
07.01.11 |
to ivan72: тогда однозначно надо менять сцепление.
Но я не еще ни разу не видел, чтобы машины с таким дефектом ездили нормально - без запаха и потери мощности.
07.01.11  |
07.01.11 |
to Vovan_mail: Разговор о МКПП, насколько мне известно в АКПП,есть только парковка,которая удерживает авто,так как металлический стержень в зацеплении за шестерню.И у АКПП,нет сцепления.
to Messir: Бывают чудеса в нашем мире.
Vovan_mail
08.01.11  |
08.01.11 |
агент: Есть и лента которая находиться в задней части коробки. Регулировка производиться болтом чуть выше селектора переключения передач на коробке. Доступ к ней через заднюю крышку.
Vovan_mail
08.01.11  |
08.01.11 |
Под номером 24
Vovan_mail
08.01.11  |
08.01.11 |
агент:
Кстати Вы правильно написал есть и шток паркинга доступ к нему из поддона. Но как все в форде есть дублирующая система. Может и ошибаюсь что это так. Но когда дважды разбирал коробку. Масло слил. При снятии плиты управления с сервоклапана масло хлещет будь здоров. Значит в состоянии заглушенного авто и положения паркинг там присутствует давление. Значит тормоз зажат. И тем более когда вы на ходу попробуй те на автомате без полной остановки паркинг вторнуть. Раздается треск это проскакивает как раз парковочный шток. если бы он не проскакивал в таких случаях его просто отламалои частенько бы пришлось ремонтом АКПП заниматься, но машина все равно останавливается . Вопрос чем. Отсюда такой вывод батенька.
ilya 33
08.01.11  |
08.01.11 |
Ребят, помогите немогу 3 день открыт капот ff1 европеец, ключ поворачиваю налево до упора, а на право проворачивается, но не до конца. Заранее спасибо!
Vovan_mail
08.01.11  |
08.01.11 |
ilya 33 Точно не подскажу скорее всего разные замки. У нас то на америкосах тросик. Так открывал при обрыве троса, брал длинную отверку и через решотку отжимал язычок куда подходит тросик. У Вас скорее всего такой вариант не прокатит. Попробуй заехать в теплый бок отогреть замок или феном погрей может баг в этом.
08.01.11  |
08.01.11 |
to ilya 33: пшикните в замок ведешкой
09.01.11  |
09.01.11 |
to Vovan_mail: Бывали случаи, когда по глупости, на ходу втыкали парковку,и пипец как коробке ,так и корпусу коробки.
09.01.11  |
09.01.11 |
to ivan72: Ну как вам сменили сцепление.?
ivan72
11.01.11  |
11.01.11 |
Подскажите пожалуйста, где можно скачать пособие по ремонту и эксплуатации форд фокус 2 седан?
18.01.11  |
