Двигатель дымит Ford Focus
bator77
Фокусники привет!Такая проблема:движок дымит и кушает масло,заменил маслосъемные колпачки тоже самое Потом заливал раскоксовыватель,тоже самое Может кто что посоветует У меня ff1 2005г с двигателем 1,6 8v
20.11.10  |
20.11.10 |
to bator77: Ну что-ж. Ничего хорошего не посоветуем. Если наружу из двигателя масло не вытекает, то как минимум замена поршневых колец. А возможно и расточка блока. Вскрытие покажет, как говорится...
bator77
20.11.10  |
20.11.10 |
Так гдеж их взять эти кольца?Все облазил ничего не нашел.Может поколхозить?
21.11.10  |
21.11.10 |
Попробуй извлеч информацию из книги.
24.11.10  |
24.11.10 |
Маслосъемные кольца, колпачки, клапана, прокладки. Все менять. Не поможет - будем дальше думать. Если не можете найти в магазинах, то лучше заказать в нете, по каталогу.
24.11.10  |
24.11.10 |
Привет Датор77 попробуй в екзисте вот номер 1053835,это кольца поршневые от Зетек Е, 1,6 90 л.с.Может подойдут.
bator77
24.11.10  |
24.11.10 |
Спасибо большое за инфо!Завтра буду вскрывать.По оконцовке отпишу.
25.11.10  |
25.11.10 |
to bator77: Удачи,отпишитесь.
KuzmichS
17.04.11  |
17.04.11 |
была такая проблема! поменял движок!! на данный момент нашел все запчасти новые!!!! хоть и говорят что движки не ремонтные! буду делать сам,на запчасти потратил 15000 вместе с расточкой блока и ремонтом колена
17.04.11  |
17.04.11 |
to KuzmichS: Будем ждать вас ,как сделаете отпишитесь.
stinger
17.04.11  |
17.04.11 |
to bator77: Компрессию замеряли?
17.04.11  |
17.04.11 |
to KuzmichS: Ждем результатов, после отпишите.
18.04.11  |
18.04.11 |
bator77: Такая проблема:движок дымит и кушает масло,заменил маслосъемные колпачки тоже самое Потом заливал раскоксовыватель,тоже самое Может кто что посоветует #
Прежде чем вскрывать ДВС лучше проверить вентиляцию... Можно все в движке поменять и ни фига не изменится.
