Гул в салоне. Ford Focus
ekung11939
Не могу побороть гул в салоне. Замена колёс не помогает. Может задней подвеске пришёл кирдык?
stinger
19.03.16  |
19.03.16 |
ekung11939: Не могу побороть гул в салоне. Замена колёс не помогает. Может задней подвеске пришёл кирдык? #
Смотрите подшипники ступиц колёс.
19.03.16  |
19.03.16 |
Характер гула обрисуйте подробнее.
ekung11939
20.03.16  |
20.03.16 |
Немного тише гула в самолёте. Подшипники ступиц целые...проверяли в сервисе. Грешу на заднюю подвеску. Собираюсь менять, т.к начало бросать вправо задок на скользкой дороге...раньше не было такого. Проверили сайленты рычагов. Кончались у подпружинных и коротких прямых поперечных. Неужели из за них и гул начался? Пробег 110000 км.
20.03.16  |
20.03.16 |
to ekung11939:
Звук привязан только к скорости, или к нагрузке и оборотам движка тоже??
Если на скорости пустить машину в накат, звук пропадает или остаётся??
ekung11939
20.03.16  |
20.03.16 |
Нет, только от скорости меняется. От нагрузки и от оборотов движка не меняется.
ekung11939
20.03.16  |
20.03.16 |
Когда пускаю машину накатом, тоже ничего не меняется в лучшую сторону.
20.03.16  |
20.03.16 |
ekung11939: Подшипники ступиц целые...проверяли в сервисе.
Как они их проверяли?? И что значит целые?? Они все "целые" и гудящие и не гудящие.
При поворотах баранки туда-сюда на скорости тембр и характер звука меняется??
Смените для начала амортизаторы. Если какой-то совсем сдох, вибрация подвески может напрямую передаваться кузову и восприниматься как гул.
ekung11939
20.03.16  |
20.03.16 |
Нет. При поворотах баранки туда сюда на скорости звук не меняется.
stinger
20.03.16  |
20.03.16 |
ekung11939: Нет, только от скорости меняется. От нагрузки и от оборотов движка не меняется. #
Это какой то из подшипников задних колёс.Нечему больше там сзади крутиться и гудеть. Никакие сайлетблоки не могут гудеть,при их износе будут только стуки. Поддомкрачивайте по очереди задние колёса,вращайте их и внимательно слушайте.
