Пропала тяга Ford Focus
anatoly-shkolin
Пропала тяга после ремонта генератора, подскажите пожалуйста в чем дело может быть
9097204890
29.06.13  |
29.06.13 |
проверте сколько вольт выдает генератор если больше 12 то норма если меньше то тогда возможно что отсудствие тяги из за этого
anatoly-shkolin
30.06.13  |
30.06.13 |
Спасибо, проверю обязательно
jordan23_88
30.06.13  |
30.06.13 |
Есть похожая проблема.
Временами пропадает тяга (после чего загорается ЧЕК), заехал на диагностику, выдает p2008 ошибку (Цепь/Обрыв цепи системы изменения длины впускного коллектора (блок 1).
Может кто сталкивался, как лечили?
Мотор 2.0 МКПП
30.06.13  |
30.06.13 |
anatoly-shkolin: Пропала тяга после ремонта генератора, подскажите пожалуйста в чем дело может быть #
Просто сильно разряженный аккумулятор нагружает генератор, а тот, естественно, двигатель.
Да и ремень могли перетянуть. Проверьте. (На СТО это делать обожают)
jordan23_88
30.06.13  |
30.06.13 |
Возможно кому-то пригодиться на будущее:
Сдохли клапана управления заслонкой впускного коллектора и выдавалась ошибка p2008, в результате чего, двигатель с 2.0 объема превращается в 1.2 =) и не тянет нихера.
Решение проблемы: 1) ставим оригинал за 4500 + работа 1000 в сервисе, либо самостоятельно ( за 2 часа на коленках)
2) ставим аналог (от ваз 2105 ) цена 250р комплект, работа 1000 в сервисе, либо самостоятельно ( за 2 часа наколдовал на коленках) - выбрал именно этот вариант.
В инете есть подробные инструкции как это сделать самостоятельно.
