затрудненный пуск двигателя Ford Focus
447774
Двигатель с первого раза запускается и глохнет, со второго запускается как надо и работает.Ничего страшного вроде но создает дискомфорт. Какие советы?
27.10.10  |
27.10.10 |
Советы сменить топливо и проверить свечи. Возможно, из-за воды в баке у вас проблемы с пуском (из-за температуры). Возможно, из-за плохого топлива.
27.10.10  |
27.10.10 |
привет,еще добавлю,может нужно сменить фильтр топлива, ВВП.
vorchun71
16.11.10  |
16.11.10 |
перечитал кучу проблем на форумах, везде пишут что это болезнь на 1.8 и 2.0 л и она не лечится. Но у меня почему-то первую зиму не болел,а на вторую данный трабл начался.Я не верю в такие болезни,хотя даже ездил на диагностику, сказали всё идеально.Недавно вычитал как запускается тестоввый режим самодиагностики на панели приборов.Произвёл, ошибок нет, но есть другой косяк на прогретом двигателе пишет температуру 131 градус , апроверяю утром на холдную на улице +5 а он пишет 52 градуса о.ж.А такого быть неможет значит либо датчик неисправен либо мозг неправильно определяет температуру двигателя сответственно при холодном пуске б.у. двигателя видитего уже тёплым и соответственно выставляет угол откр. заслонки и длительность впрыска форсунок как на тёплом.Поэтому вхолодное время он пускатся нормально и небудет и ехать на холодном будет с провалами как на карбюраторе, а в жару тянет плоховато и частенько слышен стук пальцев.Думаю и у Вас такие-же симптомы.Буду сначала менять датчик.
17.11.10  |
17.11.10 |
to vorchun71:
Вы на правильном пути,и размышления тоже правильны,замените датчик температуры.Он находиться под генератором,и имеет проводок.
shapka
17.11.10  |
17.11.10 |
У меня такая же проблема. Пробег 31 т.км., машине год., мотор 1.8. Машине 3 раза прошивали мозги, мыл дроссельную заслонку, форсунки, менял свечи. А топливного фильтра в ней нет вообще, только сетка в бензобаке. Лил разный бензин, все повторяется как только температура на улице опускается ниже +10 градусов.., Вся проблема в электронике! Подскажите как запустить тестовый режим самодиагностики.
vorchun71
18.11.10  |
18.11.10 |
Зайди сюда https://autopeople.ru/forum/ford/focus/exploitation/22768.html там есть основные параметры.Через поисковик можешь найти и коды ошибок иболее развёрнутый тест.А коды ошибок есть в книге по ремонту и эксплуатации. Ошибок как иу меня будет none.Главное обрати внимание в тесте на ENGINE TEMP (температура двигателя в градусах цельсия)
"потом обязательно отпишись.
18.11.10  |
18.11.10 |
Это 15 позиция.
shapka
23.11.10  |
23.11.10 |
Ошибок нет.Температура в норме.Разбирал дроссельную заслонку,всё в норме.мыл спиртом датчик абсолютного давления.НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ.зашивал новую программу (у дилера).на холодную заводится нормально,на тёплом обороты падают медленно,при переключении,не комфортно,не успевают упасть получается дёрганье.Больше у дилера нет программ.Зашил тюнинговую,едет хорошо,заводится опять,на холодную через ж... Объясняют,что памяти в мозгах маловато!
25.11.10  |
25.11.10 |
Может, мозги надо другие ставить. Что-то какой-то геморрой, в самом деле. Все уже должно запахать.
shapka
26.11.10  |
26.11.10 |
Просто надо забить!Завёл.педаль газа подержал секунд 15,отпустил.Прогрел минуты 2 и поехал.А в остальном всё хорошо!
26.11.10  |
26.11.10 |
Ну, вы поймите, это же может и усугубиться и тогда вообще черт ногу сломит, что там не так.
AL-DL
27.11.10  |
27.11.10 |
У меня двиг.1,8, компьтер пишет температуру двигателя 41 град, когда на улице 2 град. Это у всех так. 35 - 42 град разница. Видимо для чего-то это сделано специально. За два года с первого раза не завелась 1 раз летом. По этой проблеме многие говорят, что дабл старт от плохого качества бензина.
27.11.10  |
27.11.10 |
Я вам скажу так ,чем вы меньше будите думать о мелочах,и лазить куда не надо,тем лучше будет работать ваш автомобиль.
vorchun71
27.11.10  |
27.11.10 |
Заказал датчик, результат потом отпишу. Для интереса проверил температуру на фьюжене, на улице +12 темпер. о.ж.+18 вот это нормально, а мой стоял рядом также 4 часа, но у меня +53.
28.11.10  |
28.11.10 |
НУ что-ж ,будем ждать результатов.Отписывайтесь.
sergej-sukhanovskij
28.11.10  |
28.11.10 |
Попробуй залить полный бак и потом посмотри как заведется
vorchun71
28.11.10  |
28.11.10 |
Бак здесь не причём и бензин тоже.Я постоянно стараюсь держать его полным тем более зимой.
sergej-sukhanovskij
29.11.10  |
29.11.10 |
вот какраз причем мне помогло на тазе знакомому на ниссане примьера
shapka
30.11.10  |
30.11.10 |
Сегодня и вчера -17,завелась идеально.Получается всё что ниже +10,но выше -10 не нравится.Причём тут полный бак!Заправляюсь раз в неделю,разницы ни какой.
01.12.10  |
01.12.10 |
Температурный датчик, вв-провода. Даже уже не знаю, что может и быть. Надо комплексную диагностику все-таик сделать. Может, из-за влаги в баке.
