FF II (рестайлинг) Как войти в тестовый режим Ford Focus
Weather
  • Поворачиваем ключ зажигания в положение I
  • Дальше нажимаем и держим нажатой кнопку «SET/RESET» на левом подрулевом рычажке.
  • Продолжая ее удерживать, поверачиваем ключ зажигания в положение II
  • Когда на экране БК появиться надпись “TEST”,  отпускаем ее.
  • Чтобы пролистать данные, ипользуем ту же самую клавишу.
  • для выхода из режима “TEST” выключите зажигание.
Вот известные на данный момент данные:
1 GAUGE SWEEP (все стрелки доходят до максимума и возвращаются обратно)
2 LCD TEST (проверка дисплея, закрашиваются все пиксели)
3.LED TEST (светятся все индикаторы)
4.ROM LEVEL (версия прошивки компьютера)
9.DTC #01 (код последней ошибки)
10.ROAD SPEED (скорость, скорее всего мили в час)
11.ROAD SPEED (скорость, вроде километры в час)
12.SPEEDO GAUGE (положение стрелки спидометра (HEX))
13.ENGINE SPEED (обороты тахометра)
14.TACHO GAUGE (положение стрелки тахометра (HEX))
15.ODO ROLL COUNT (дневной пробег)
18.FUEL FLOW (расход топлива)
19.FUEL PERCENT (процент заполненности бака)
20.ENGINE TEMP (температура двигателя в градусах цельсия)
21.TEMP GAUGE (положение стрелки уровня температуры)
22.BATTERY (напряжение аккумулятора, В)
23.DIST TO EMPTY (пробег до пустого бака, скорее всего в милях)
koljok08
25.04.11  |
25.04.11 |
прикольно
25.04.11  |
25.04.11 |
koljok08: прикольно #
Ща мы Вас отминусуем по полной! И тогда точно будет прикольно!
koljok08
07.05.11  |
07.05.11 |
Чё.Не понял к чему это-"Ща мы Вас отминусуем по полной"
