Троит на холостых, низкие обороты FF1 Ford Focus
03.11.10  |
03.11.10 |
to kubik:
Привет,не знаю ,что сказать,я ни разу к дросселю не лез, без надобности.ПРОБЕГ за 200 000 км.
А вот чистка ХХ помогла .
04.11.10  |
04.11.10 |
Да, дроссель нажо чистить. Но в данном случае заступлюсь за агента. Вы поймите, господа форумчане, этот вопрос как джентельменский набор уже. Датчик хх и чистка дроссельной заслонки с последжующим ее обучением (при необходимости), а также заменой ее датчика - это уже все вместе имеется ввиду. Мы сотни раз отвечали на эти вопросы и всякий раз в ситуации, как правило, в той или иной степени были задействованы оба элемента. Проблема разрешалась при комплексном подходе.
05.11.10  |
05.11.10 |
to Rain:
Спасибо за поддержку.
06.11.10  |
06.11.10 |
to агент: Вместе мы - сила:)
06.11.10  |
06.11.10 |
to Rain:
Согласен.Правильно сказано.
08.11.10  |
08.11.10 |
to агент: :)
haholairat
25.11.10  |
25.11.10 |
У меня ФФ1 американец.2-х литровый ZETEC.Проблема:Очень высокие обороты от 3тыс.и более. Может кто столкнулся такой проблемой, подскажите
25.11.10  |
25.11.10 |
to haholairat: На холостых? Датчик хх и дроссельная заслонка - прежде всего.
haholairat
27.11.10  |
27.11.10 |
да на холостых. А генератор - причиной может быть? Заранее спасибо.
27.11.10  |
27.11.10 |
Вполне, кстати. Но в меньшей степени.
28.11.10  |
28.11.10 |
Снимите датчик холостого хода,почистите,(или замените),и установите обратно,обороты станут в норме.А также можете почистить дроссельный узел.
29.11.10  |
29.11.10 |
to агент: Спасибо, приятель.
01.12.10  |
01.12.10 |
Пожалуйста .
xishnik252
26.09.11  |
26.09.11 |
Добрый вам день господа, вот такая проблема; у меня ФФ 1 европеец 1,8 поменял ГРМ все ролики промыл дроссель ,промыл инжектор поменял модуль зажигания силовые провода свечи а обороты как были в районе 600 так и остались и + еще проблема стала,на холостом троит двигатель не устойчиво работает но не глохнет вроде на холодный нормально а как начинает прогреваться начинает рокотать но на скорости всё работает ровно.
Zayckin
26.09.11  |
26.09.11 |
Приветствую! А как правильно чистить датчик ХХ и ДЗ?! И где их там найти) У меня ФФ1 американец 2-х литровый ZETEC, недавно купил, обороты на горячую плавают(
27.09.11  |
27.09.11 |
to xishnik252: Здравствуйте.
Вам следует замерить компрессию в цилиндрах и клапанные зазоры.
Также, очень обширная тема здесь.
27.09.11  |
27.09.11 |
Zayckin: Приветствую! А как правильно чистить датчик ХХ и ДЗ?! И где их там найти) У меня ФФ1 американец 2-х литровый ZETEC, недавно купил, обороты на горячую плавают( #
Здравствуйте.
Клапан холостого хода для чистки следует снять и промыть его изнутри обычным карбклинером. Выглядит этот клапан так:
Дроссельная заслонка находится после воздушного фильтра. Учитывая, что Вы не знаете, что это и где это, снимать ее для промывки я Вам не рекомендую. Можете также, карбклинером на заведенном двигателе и снятом воздушном фильтре промыть ее струей из баллончика. При промывке надо вручную поворачивать заслонку за то место, где подходит трос газа. Ни в коем случае не нажимать пальцами, тряпками и пр. на саму заслонку.
Zayckin
27.09.11  |
27.09.11 |
Спасибо) Сегодня заметил что Движка работает ровно, потом после непонятного щелчка резко падают обороты, через 1-2 мин. опять щелчёк и возвращаются в нормальное состояние.
Zayckin
27.09.11  |
27.09.11 |
Что это может быть?!
27.09.11  |
27.09.11 |
Zayckin: Что это может быть?! #
Это может быть сам клапан холостого хода. Надо определить, что именно щелкает. Может достаточно будет очистить разъем питания клапана.
