Троит на холостых, низкие обороты FF1 Ford Focus
Vasili 74
 У меня ФФ1 американец.2-х литровый ZETEC.Проблема:Очень низкие холостые обороты.Машина колотится и троит на холостых.Поменял свеч.провода.катушку.Проверил компрессию - в норме.Завтра будут проверять натяжение ремня ГРМ.Может в этом причина.Что еще может быть
20.10.10  |
20.10.10 |
to Vasili 74: Добрый день. причина может быть и в ремне. также советую проверить датчик холостого хода и его проводк, а также прочистить дроссельную заслонку.
26.10.10  |
26.10.10 |
to Vasili 74:
еще почистите сами форсунки,вы все правильно сделали ,а форсунки не почистили ,или не поменяли.
kubik
29.10.10  |
29.10.10 |
Vasili 74 У меня тоже такая проблема. Сейчас в холод вообще тяжело. Что только не делал и не менял. Может клапана пора регулировать 215 тыс. как никак. Интересно когда надо будет менять ГРМ можно заодно отрегулировать клапана?
29.10.10  |
29.10.10 |
to kubik:
привет,1 . Клапана можно только проверить,а отрегулировать те, которые в этом нуждаются .Там шайбы (подбором шайб).
2. ремень ГРМ меняют каждые 150 000 км.(Но если вы купили авто с рук ,есть резон заменить ремень ГРМ)
29.10.10  |
29.10.10 |
to kubik: В вашем случае это имеет смысл сделать. Все вместе.
ishekov70
31.10.10  |
31.10.10 |
подскажите что делать,почистил дросельную заслонку обороты медленно стали падать,подскажите как обучить дросель
ishekov70
31.10.10  |
31.10.10 |
подскажите падают медленно обороты ФФ1 после того как почистил дросель,как обучить дросель
31.10.10  |
31.10.10 |
to ishekov70:
а до этого как обороты падали? и какая была надобность чистить заслонку?.
ishekov70
31.10.10  |
31.10.10 |
обороты плавали
31.10.10  |
31.10.10 |
to ishekov70:
Если обороты не плавают ,это уже хорошо.А так не мешай машине работать.
Дросель сам себя обучит,есле вы поменяли сам датчик положения дроселя,то нужно прокалибровать.
ishekov70
31.10.10  |
31.10.10 |
датчик не менял, обороты при заводке 2000,медленно опускается до1200 и держит,при отпускании педали газа чувствуется машина продолжает движение и современем скидывает обороты
31.10.10  |
31.10.10 |
to ishekov70:
Катайтесь день ,а там посмотрим.У меня также, может ваше авто на улице стоит ,а уже холодно.
kubik
01.11.10  |
01.11.10 |
to агент и Rain Год назад меняли ремень ГРМ (40 тыс. примерно). При замене ремня заодно можно отрегулировать клапана или это дополнительные затраты?
01.11.10  |
01.11.10 |
to kubik
Привет,ну если хочеш ,пожалуйста отрегулируй клапана,и замени ремень.
Но те которые в этом нуждаются, (тебе нужны будут шайбы для регулировки) ,или покупать,или на сервисе. Регулируют как на ВАЗ2110. подбором шайб.
dmitrijjshumka
01.11.10  |
01.11.10 |
to агент:А как колибруеться датчик дросселя?Мне пора пришла его менять,так как обороты ни сразу падают...
ishekov70
01.11.10  |
01.11.10 |
да моя машина FF1 американец стоит на улице,на"Р"обороты то 1900 то 1200 на "Д"1500 ездил утром и вечером,
01.11.10  |
01.11.10 |
to ishekov70:
Привет,я уже запарился,извините,по поводу оборотов это к датчику холостого хода (ХХ).
Нужно его почистить, или заменить.
to dmitrijjshumka: А дросель не нужно обучать,замените датчик и все .Плаванье оборотов,это к холостому ходу.
mendess
02.11.10  |
02.11.10 |
Если ты полностю уверен что система зажигания исправна,то за частую бывает что забита топливная система.Для етого сначала нужно проверить давление топлива которое дает топливный насос,если оно в норме(при проверке давления,нужно обратить также внимание чистое ли топливо подается к форсункам),то тогда чистить форсунки!!!!!
dmitrijjshumka
03.11.10  |
03.11.10 |
to агент:Спасибо,сёдьня заходил датчик этот 2100 р.,стоит,завтра буду менять,а там отпишусь стало ли лучше..
kubik
03.11.10  |
03.11.10 |
Здесь не соглашусь с агентом. Плавание оборотов может зависеть не только от клапана хх, но и от грязной дроссельной заслонки и датчика ее положения (объясняется просто заслонка не полностью закрывается, грязь мешает и топливо тоже подается больше, а что касается датчика положения,то он может врать). Для начала все почистите (дроссельную заслонку, клапан хх), а потом уже начинайте менять. После чистки заслонки и клапана наблюдается непостоянство оборотов, но оно быстро проходит(у меня так по крайней мере).
