Машина не едет | Ford Focus — Форум AutoPeople
Машина не едет Ford Focus
sashadav
Двигатель работает как часы .Передачи включаются как на заведенной так и на заглушенной машине без выжима сцепы.И машина не с места.Cпидометр скорость не показывает .Что может быть?
jordan23_88
30.05.13  |
30.05.13 |
to sashadav: Возможно сцепа \ маховик, надо снимать коробку- смотреть
ford fokus1
30.05.13  |
30.05.13 |
to sashadav: т,е сцепление не нажимаеш но рычаг скоростей включается на какую либо скорость?
jordan23_88
30.05.13  |
30.05.13 |
to ford fokus1: Если так то скорее всего маховик, не самое дешевое удовольствие, и лучше ставить оригинал. вопрос порядка 40 тон (по москве)
ford fokus1
30.05.13  |
30.05.13 |
если первичный вал вращается то скорость никак не включиш без сцепы,может быть такое что слетел трос на коробке скоростей и естественно рычаг будет двигаться только скорость не будет включаться
30.05.13  |
30.05.13 |
sashadav: Передачи включаются как на заведенной так и на заглушенной машине без выжима сцепы. #
Это обрыв ступицы диска сцепления.
sashadav
30.05.13  |
30.05.13 |
to Messir: Сняли короб ,а там выжимной диск вообще голый - феродо полностью съело! А что удивило диск родной с завода еще Motorcraft 200000 км прошел! Оставил на память. Поменял на LUK RepSet - очень мягкая сцепа -пришлось привыкать.
ford fokus1
30.05.13  |
30.05.13 |
to sashadav: 200000 ну нормально
sashadav
30.05.13  |
30.05.13 |
to ford fokus1: Я сам был в ауе !Во немцы дают!
02.06.13  |
02.06.13 |
sashadav: Motorcraft 200000 км прошел! #
Обалдеть!
Неужели перед этим Вы не чувствовали пробуксовок, запаха горелого феродо?
