Снимаешь патрубок с ДЗ ,машина глохнет Ford Focus
FDDok
Началось всё так ездил всё было хорошо ,остановился сходил в магазин начинаю заводить заводится и глохнет ,кое как добрался до дома думал ДЗ почистить ,начал снимать патрубок посмотрел оказалось всё чисто ,не одевая патрубок пошёл заводить -НЕ завелась ,одел патрубок с пол оборота завелась и всё нормально заработало.Снимая патрубок с ДЗ заглохла, почему глохнет?
FDDok
26.02.13  |
26.02.13 |
,Да и вот когда заводишь включается вентилятор ,чуть позже обороты кое как нормализовались ,включив фары ближнего света машина глохнет,включая печку тоже глохнет .Само получается прошло .
27.02.13  |
27.02.13 |
FDDok: Снимая патрубок с ДЗ заглохла, почему глохнет? #
Если на патрубке установлен ДМРВ, то это нормально.
9229560955
27.02.13  |
27.02.13 |
попробуй замерь сколько гениратор выдает вольт
FDDok
27.02.13  |
27.02.13 |
to 9229560955: 15 выдавал стабильно
FDDok
27.02.13  |
27.02.13 |
to 9229560955: Датчик ХХ я так и не чистил ,он иногда оборотами балуется на холостых ,может это в нём дело? Возможно такое что патрубок был плохо одет и был подсос воздуха ? После того как всё обратно собрал нормально всё стало.
