Проблемы С Фокусником Ford Focus
latinosman
Доброе время суток Всем! У меня есть две проблемки- вопроса к вам. Может кто поможет. Проблемка первая. У меня бензиновый двигатель 2.0 (какой именно не знаю, но машинка американская). Настораживает ДИЗЕЛЬНЫЙ звук двигателя, то есть такое специфическое тарахтение. Это слышно только снаружи. В салоне этого звука нет. Что это может быть? И проблемка вторая. При начале движени и последующие минут 5 (примерно до полного прогрева двигателя) при небольших ямках и неровностях издаётся стук со стороны переднего правого колеса. Интересен имеено тот факт, что стук только при первых минутах езды (до прогрева). Потом же, хоть какие ямы, но никаких звуков нет. По первому вопросу я грешу на подушки двигателя. По второму на защиту двигателя (пластмассовая боковая юбка у защиты погнута) Но опять же почему стучит только первое время... Спасибо заранее откликнувшимся!)
07.10.10  |
07.10.10 |
Добрый день.
1. Скорее всего, вибрация. Надо найти ее природу. Это может быть все, что угодно - и подушки двигателя, и опоры. может помятая защита картера итд. Может пальчики стуат. Ошибка двигателя не горит?
2. Это может быть совмещенной проблемой. Вы движитесь в правильном направлении. Еще советую разобрать колесо и посмотреть хорошенько.
satic
08.10.10  |
08.10.10 |
у меня было так: спохолоданием на улице, заводиш звук как у трактора. пока не прогреетса на неровной дороге стук срава. С прогревом двигателя или спотеплением всё норма. Поменял правую подушку, все в норме. На правой подушке сверху колпачек снимаем и видим резина бугром подушка продавлена. Нановой ямкой. Кстати месяца через 2 пришлось менять левую.
kubik
29.10.10  |
29.10.10 |
satic У меня тоже бывают постукивания где-то за бардачком, металлический стук. Что за подушки? Опоры меняли? Можно поподробнее. И что за машина?
29.10.10  |
29.10.10 |
to kubik:
быстрей всего это подушка движка,она расположена там где ремень генератора.она так выглядит как пишет собеседник.
to satic: то ,что вы пишете ,это опара (подушка),движка,она гелева,при t движка гель расширяется,и гасит колебания (вибрацию) движка.Когда есть стук (вибрация) там уже нет геля.
kubik
02.11.10  |
02.11.10 |
to агент Сколлько стоит подушка? И как тяжело ее поменять?
02.11.10  |
02.11.10 |
to kubik:
Она меняется легко с подпоркой под подон движка
kubik
02.11.10  |
02.11.10 |
to агент Как можно определить она умерла или нет, визуально моно? Если я правильно понял снять защиту, поддомкратить (под поддон через деревянный брус) и открутить ?
03.11.10  |
03.11.10 |
to kubik:
ПРивет, определить сможешь когда снимешь, а снять как вы написали.
04.11.10  |
04.11.10 |
to kubik: Порой определить визуально не представляется возможным, определяют только н сервисе, так как микротрещины не видны невооруженным глазом.
05.11.10  |
05.11.10 |
там не только трещины ,когда будет в руках,все увидеть,может даже в руках рассыпаться.
kubik
08.11.10  |
08.11.10 |
А если я буду долго ездить с неисправной подушкой во что это выльется в дальнейшем???
viper
08.11.10  |
08.11.10 |
Я к примеру думаю ничего военного не будет,будет все больше действовать на нервы стук,и вибрация замучает.
08.11.10  |
08.11.10 |
Вибрация это точно.
kubik
09.11.10  |
09.11.10 |
Спасибо за советы!!!
sa0960
09.11.10  |
09.11.10 |
Раз на рабочей меняли подушку.Она была ВСЯ мокрая.
10.11.10  |
10.11.10 |
to sa0960:
Мокрая потому,что вытек весь гель ,а потом ее будет рвать,и она будет передавать вибрацию,а с гель все это гасит.
11.11.10  |
11.11.10 |
to kubik: криминального онечно ничего не случиться, но будет "зубодробильно")
Владимир
14.11.10  |
14.11.10 |
с похолоданием мотор работает как трактор . даёшь газу обороты начинают падать и мотор подколбашивает стоит прогреться до включения вентилятора проблема исчезает. помогите sos.
14.11.10  |
14.11.10 |
to Cot1973:
Предлагаю для начала проверить/заменить свечи. Очень похожие симптомы.
Владимир
14.11.10  |
14.11.10 |
Сечи провода поменял ефекта ноль.
