Проблемы С Фокусником Ford Focus
14.11.10  |
14.11.10 |
to Cot1973:
А до вкл. вентилятора как себя ведет авто ?,ведь он вкл. при 107градусах.Значит можно отследить, еще на ранней стадии, поведение авто.
Владимир
15.11.10  |
15.11.10 |
До включения вентилятора мотор на холостых работает ровно но стоит дать газу начинает работать как трактор . и до включения вентилятора включаешь обогрев заднего стекла тоже самое.но стоит прогреться до включения вентилятора как всё пропадает.
не знаю что делать. провода и свечи заменил.ефекта ноль.
15.11.10  |
15.11.10 |
to Cot1973: Возможно, температурные датчики не в порядке. Термостат проверяли?
Владимир
15.11.10  |
15.11.10 |
Термостат новый стоит.
15.11.10  |
15.11.10 |
to Cot1973: Клапана регулировали?
15.11.10  |
15.11.10 |
to Cot1973:
А ,точно какой пробег у авто,может пора клапана посмотреть.
Владимир
16.11.10  |
16.11.10 |
160 тысяч
17.11.10  |
17.11.10 |
to Cot1973:
Проверку зазоров клапанов ,производят каждые 150 000км.
19.11.10  |
19.11.10 |
Отписывайтесь о результатах.
Владимир
23.11.10  |
23.11.10 |
Поеду к друзьям в Кунцево протестируют потом отпишусь.
24.11.10  |
24.11.10 |
Ждем.
Migel
24.11.10  |
24.11.10 |
Может быть промежуточный подшипник привода вкупе с подушкой. Для подшипника характерно давать вибрацию до полного прогрева.
26.11.10  |
26.11.10 |
to Migel: Подшипнику не надо прогреваться ,он или гудит ,или не гудит.
Игнат
30.12.10  |
30.12.10 |
стучат пальцы сколько будет стоить устранение стука в средем?
30.12.10  |
30.12.10 |
to Игнат: Ну устранение стука пальцев - весьма не однозначная операция.
Либо она Вам обойдется в замену заправки. Той которой вы заправляетесь на ту на которой продают нормальный бензин.
Либо она будет стоить сопоставимо с ценой "разобрать-собрать двигатель". Это где-то 20 000 - 25 000р
30.12.10  |
30.12.10 |
to Игнат: Смените топливо в баке ,вашего авто.
