Вибрация при разгоне Ford Focus
tema74
29.11.13  |
29.11.13 |
точно во всем оказалась виновата болансировка
Aleksey131254
02.02.14  |
02.02.14 |
Ford escort 1994г.в., АКПП, двигатель 1,9 л., 270 000 км. пробега. Вибрация при разгоне, газ отпускаешь - все хорошо. Поменял левый привод в сборе - стало получше, но проблема осталась. Менять правый?
04.02.14  |
04.02.14 |
Обычно это проблема трипоидов (вн. шрус), подвесных подшипников или дифференциала.
Tohins
04.02.14  |
04.02.14 |
to Aleksey131254: Ситуация была аналогичная! Под нагрузкой появлялаясь вибрация. Продефектовал правую сторону авто (т.к. считаю что нагрузка на нее идет больше). Опасения подтвердились) Правый привод под замену, из-за внутреннего шруса, он кстати на мою модель отдельно не поставляется. Заказал привод в сборе, поменяли. Результат не заставил себя ждать! Машина идет ровно, без тряски и вибраций. Вот как то так)))
Aleksey131254
04.02.14  |
04.02.14 |
Спасибо! Ещё раз проверю правый внутренний ШРУС, и, наверное, поменяю.
dimka253
15.02.14  |
15.02.14 |
АМ форд фокус 2 2007 1.6 трясет после 100 км/ч,а раньше было от 80 и до 100 трясло,и еще скрежет постоянный сцепление выжимаю и скрежет проподает......
rertet
25.02.14  |
25.02.14 |
to shapic:
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, если помните, где оригинальный привод на 2-х литровый форд приобретали, по столь приятной цене.
Спасибо
Aleksey131254
16.03.14  |
16.03.14 |
После перерыва на лечение снял правый привод. Как и предполагал, вышел из строя трехшиповик - высыпались иголки из одного шарнира - и появилась выработка на корпусе внутреннего шарнира. Снял трехшиповик с замененного ранее левого привода и переставил на правый. И корпус привода тоже поставил с левого шарнира. Добавил смазки и установил все на место. Вибрация больше меня не беспокоит.)) Вся работа заняла около двух часов с учетом того, что я прыгал на одной ноге - вторая сломана. Самое сложное было снять стопорные кольца трехшиповиков. Помог велосипедный ключ...
сибиряк
08.04.14  |
08.04.14 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня такая проблема:
Машина 2006 года, двигатель 1.6 115 л.
В 2013 году стал замечать вибрацию при наборе скорости, это была зима. Подумал что зимняя резина не в порядке, отбалансировал, сказали резина в норме. Вибрация не пропала. Доездил до весны, купил новые колеса и диски вибрация не пропала.
Ездил на диагностики, говорили разное: почистить дроссель, , привода, подвесной подшипник, колеса, рулевая рейка, развал, форсунки инжектора, засорился бензонасос, сцепление, износ двигателя, подушки двигателя, саленблоки и т.д. кто на что горазд.... Из всего этого чистил дроссель, заменил передние рычаги, смотрели подушки двигателя, даже пробовали менять, менял разный бензин на разных заправках
Пишу как все происходит: набираю скорость при обычной неагрессивной городской езде на первой все нормально, на второй примерно начинается вибрация с 2000 до 3000 оборотов. потом пропадает, на третьей передачи примерно на таких же оборотах, при этом ощущается меньше, на 4 и 5 уже нет.
На холодный двигатель, когда еще не прогреется до 90 градусов, вибрации практически нет. Пробовал на холостом ходу, вибрация чувствуется с 2000 до 2500 оборотов.
На подъемники крутили, двигатель при этих же оборотах так же вибрирует и чуть шумит подвесной, на правом приводе есть не большой люфт, говорят допустимо.
Помогите что мне делать, что может быть, что менять, с чего начать.
shapic
09.04.14  |
09.04.14 |
to сибиряк: правильно ли я понимаю, что вибрация тогда, когда идешь в натяг (т.е. при ускорении, разгоне и т.п.), а когда идешь "накатом" - вибрации нет?
Если так, то большая вероятность проблем с приводами. Причем внешней диагностикой и даже зачастую дефектовкой при разборе неисправность не диагностируется.
(так было у меня)
ИМХО, нужно попытаться найти заведомо исправный привод (не из тех б/у, что лежат у кого нить в гараже, сервисе и т.п.! Т.е., либо новый, либо снятый на время с другой машины, что-то типа этого) и попробовать.
Удачи.
shapic
09.04.14  |
09.04.14 |
to rertet: извините, не видел сообщения (то-ли уведомление не пришло, то ли я его удалил без разбора)
Итак, если еще актуально, то один привод брал здесь shop-zp.ru, а другой - в какой-то конторе по адресу Осташковское шоссе д.1 (во втором было дешевле).
Удачи
rertet
09.04.14  |
09.04.14 |
Shapic, спасибо за информацию. Я gkn поставил за 7000 р.
dima4333
18.05.14  |
18.05.14 |
Всем привет! Аналогичная ситуация была фокус 2. 2.0 АКПП. 130 т км пробег. Симптомы:
1. вибрация при разгоне!!!, накатом-нет!!.
2. Небольшая вибрация на холостых.
Лечим:
1. Привода. Менять нужно в сборе палки. (не экспериментируйте с трипоидами , подвесными подшипниками и т.д) Это единый орган. проверено моим опытом))) Не меняйте на китай. Проверено моим опытом))) Лучше оригинал-20 т р примерно, или хотя бы что то приближенное. Я брал 2 привода за 17 т р. Вибрация сразу пропала.
2. Опора двигателя. Причем свиду не всегда можно определить какая. 2.0 тяжелый двигатель- меняйте все.
Надеюсь инфомация будет кому то полезная.
Fordfocus777
18.06.14  |
18.06.14 |
Добрый день! "Ford Focus" Вибрация при разгоне "до 40км" потом проходит что такое, подскажите
AL-DL
18.06.14  |
18.06.14 |
Написали бы все данные о машине. Вполне возможно, что это трипоиды. Проверьте.
flukh
15.07.14  |
15.07.14 |
Приветствую всем. Ребят у мена почти аналогичная ситуация что у сибиряка только у меня 10г 2.0л АКПП и прям как нагрелся двигатель от 40км/ч начинает очень сильно вибрировать хоть 40км/ч хоть140км/час вибрирует страшно аж как буд то двигатель вот вот вылетит из под капота. Приводиы? Тогда почему при разгоне на холодном двигателе нет вибрации.здесь предлагают купить и поменять все о про финансовые возможности думали ? неужели нет такого сервиса куда можно пойти и уверенностью знать что выявят причину? был в разных сервисах толком ничего не говорили. Из за них поменял исправную гидроподушку. Как быть похоже не стоит форд купить?
vifirs
10.09.14  |
10.09.14 |
Вибрация при разгоне 100-115 км. Ford Focus II хэтчбэк 2008 (Всеволожская сборка). Оказалось всё очень просто: - защитный кожух компрессора кондиционера бьётся о защиту двигателя (картера). Устраняем за 5 минут. Справа (по ходу автомобиля) ослабить болт (гайку) защиты двигателя и установить резиновую прокладку (высотой миллиметров 10). Всё, - разогнал до 170 км и никакой вибрации. Спасибо мастерам Центрального СТО г. Сибай.
flukh
11.09.14  |
11.09.14 |
С вибрацией вопрос решен. поменял оба привода и подушка двигателя гидро....все затих. все плавно и классно. дело было в в основном в левом приводе.
Lakes
12.10.15  |
12.10.15 |
Всем пиривет! У меня фф2 2007 г.в. 2.0 л.АКПП,взял с пробегом 156 тыс. имеется проблема: при наборе скорости,особенно на холодную ,идет легкая вибрация (как гудящий резонанс), по всему кузову.Когда идешь накатом или на парковке/нейтралке гула нет,двигатель работает ровно.После прогрева и езды минут 30, резонанс немного стихает,но все же присутствует.Как будто "глушак". Что может быть???? Грешу на катализатор...
flukh
12.10.15  |
12.10.15 |
Если полетел шрус то вибрация будет только при нажатии на акселератор. На холостой езды без нажатии на газ нет вибрации. Проверить шрусы очень легко и лучше проверь их сначала а потом уж переходи на подушку. Одно из этих двух однозначно. Но если подушка то при переключении то D то R ты должен почувствовать глухой звук или стук. А при не исправном шрусе тоже должен быть слишкн скрип. Лично у меня так было. Но у меня была не исправен верхняя подушка и левый шрус.
...34567
