Вибрация при разгоне Ford Focus
20.09.10  |
20.09.10 |
to Migel: будем ждать ответа.
21.09.10  |
21.09.10 |
А, возможно, и опоры двигателя, подушки.
Migel
21.09.10  |
21.09.10 |
Передняя опора заменена, а остальные в порядке. Самое странное у моего приятеля АМ C-Max с пробегом 23000 км и ... точно такая же неисправность. Я сам проверил сегодня - абсолютно то же самое, т.е. горизантальная вибрация на 2000 об/мин. Проблема появилась у обоих одновременно после заправки ЛУКОЙЛ экто 95 на одной и той же заправке в один и тот же день. Что-то связанное с последствиями заправки некачественным топливом.
Форсунки чистили, все, что можно сменить сменили (фильтры, свечи).
meteor
21.09.10  |
21.09.10 |
это скорее всего сетка бензонасоса забита, и бак промой!
22.09.10  |
22.09.10 |
to Migel:
Почистите сетку, смените заправку.
22.09.10  |
22.09.10 |
to Migel: привет,еще проверьте компресию,что-то с движком.
22.09.10  |
22.09.10 |
еще смените масло,если такая плохая заправка .
Migel
24.09.10  |
24.09.10 |
В понедельник машину буду смотреть внимательно, потом отпишусь. Спасибо всем!
Migel
27.09.10  |
27.09.10 |
Доброго дня! Повторный осмотр авто, а именно опор выявил частичное разрушение опоры АКПП (часть опоры деформирована, другая, а именно сайлент-блок, частично отсутствует). В Рольф-Центр дважды (!!!) осматривали все опоры и данного факта не заметили!
Кроме этого, на одном из пыльников приводов стоит пластиковый хомут, непонятно откуда взявшийся. Ранее вообще их не разбирали. По крайней мере, я об этом ничего не знаю.
Попробую заменить опору, а затем сообщу результат. Одной из частей нет на складе, поэтому скорее всего сообщу в конце недели.
27.09.10  |
27.09.10 |
to Migel:
Как уже говорилось - весь дилерский сервис это профанация! Сервис для проформы. Нужно находить грамотный частный, не дилерский сервис и пастись там. Желательно не один. Как говорится "один спец - хорошо, а два разных - вообще здорово" !
М-да... На хорошую стоимость опор и работ человек попал...
01.10.10  |
01.10.10 |
to Migel: привет,удачи вам в ремонте.
zuevas1972
22.03.11  |
22.03.11 |
Здравствуйте! Мое имя Андрей, у меня такая-же проблема. Фокус АКПП 2,0 2008 г. чем все закончилось, что делать?
23.03.11  |
23.03.11 |
to zuevas1972: Доброго времени суток. Как и пришли к выводу - менять подушки, смотреть бензонасос. Такое может быть, когда топлива мало в баке. Вы закономерности выявите, внимательно прочитайте тему. Будем ждать от вас результатов.
Предыдущие участники, вероятно, на радостях отписаться о положении дел просто забыли.
shapic
24.03.11  |
24.03.11 |
Привет всем! Наткнулся на тему и хочу похвастаться аналогичной проблемой:
АМ Форд Фокус II 2008 г.в., 2л, АКПП, пробег - 52000 км. Вибрация в передней части АМ при разгоне... (все тоже ...)
В настоящее время проблема не разрешена.
Что делалось:
- неоднократная и в разных местах диагностика ходовой,
- балансировка (исключен фактор колес)
- недавно установлено ГБО (тем самым, учитвая отсутсвие изменений, исключен топливный фактор)
- сделан сход-развал
- заменены по кругу расходники (свечи, фильтры)
Остались не разрешеннные подозрения:
- проблемы с электричеством (как уже высказывались в теме, но сам я не понимаю... ВВ проводов нет, катушки стоят на каждую свечку)
- датчики (очень вероятно, учитывая, что с новья авто плохо заводится в температурном режиме от 0 до +10 градусов по Цельсию. Но какие и как смотреть - не знаю)
- шкив коленвала, а именно - демпфер, находящийся в шкиве (по совету мастера)
- приводы (по анализу подобных тем в инете).
Примечательно, что вибрация проявляется не в 100 процентах случаев ))) иногда бывают приятные секунды плавного разгона без вибрации )))
Вот, пожалуй, и все.
24.03.11  |
24.03.11 |
to shapic: Здравствуйте.
Спасибо за подробный список проделанных работ. Всегда приятно помогать человеку, который и сам пытается что-то сделать.
Прежде всего, проверьте досконально подушки. Именно досконально, а не просто посмотрев на них.
Теперь ШРУСы. Как это ни странно, но такое поведение характерно именно для внутреннего ШРУСа. И, чаще правого, чем левого. Внешне вполне исправный привод может иметь небольшой люфт, который дает о себе знать при разгоне.
to zuevas1972: Все вышенаписанное относится и к Вашему случаю.
shapic
24.03.11  |
24.03.11 |
Дополнение к предыдущему сообщению:
- делалась еще диагностика АКПП в сервисе МАИ (без результатов).
24.03.11  |
24.03.11 |
to shapic: Я очень сильно сомневаюсь в причастности АКПП.
shapic
24.03.11  |
24.03.11 |
Messir:
- А подушки надо снимать? и можно ли сделать самому?
- Со ШРУСами оно конечно вероятность есть, хотя в практике ни одного из трех сервисов (по словам мастеров) не было подобных проявлений у машин с похожим состоянием приводов. Да и ценник на них такой что просто-так, "на дурочку", не назаменяешься )))
Короче, будем думать ... ;-)
Спасибо за советы и коментарии.
shapic
24.03.11  |
24.03.11 |
ВСЕМ:
Только что позвонили с сервиса и вот что обнаружено:
Снят левый привод. Комментарий по дефектовке снятого девайса: предположительно была проведена не санкционированная замена и на мой авто во время какого-то посещения а/сервиса поставили чужой привод. Основания: по сравнению с правым приводом у левого обнаружено: старый потрескавшийся пыльник, смазка явно не напоминающая заводскую, отсутствие стопорного кольца и т.п..
При чем никакого существеннного ремонта ни в каком сервисе я не проводил.
Ни на какой сервис погрешить не могу, но список сервисов где ремонтировался выкладываю:
- РОЛЬФ-Химки (3-4 посещения по регламентному ТО с оставлением машины, в т.ч. кузовной ремонт)
- Автосервис на Неманском проезде д.4/1 (несколько посещений, машина оставлялась на долго)
- Автоцентр Митино на ул..Зенитчиков д.10 (диагностика, замена колодок и все это делалось при мне и очень аккуратно)
- Яуза МОТОРС в Митино (несколько посещений: одно ТО, полная замена масла в АКПП, заправка кондера, и ... неприятный осадок после косяковой диагностики ходовой и заправки кондера с испорченным клапаном).
Мож кто подобное замечал ...
Вот пожалуй и все. Завтра будем менять привод. Ремонтируемся на этот раз в клубном сервисе ...
Напишу отчет позже. Всем удачи.
25.03.11  |
25.03.11 |
to shapic: Спасибо за отзыв, насчет сервисов они не давали список о приделанной работы ?
Держите в курсе.
12345...
