Датчик температуры двигателя врет Ford Focus
berlio
Всем, Привет !
Данные авто:
Фокус1, zetec SE 1.6, бензин, 2001 г.в, европеец.
С приходом пониженной температуры воздуха, стали проблемы с заводкой автомобиля. Надо долго крутить стартером на холодную. После этого может схватить а может и заглохнуть. Со второй попытки схватывает но иногда калбасит двигатель.
Зашел в тест и посмотрел параметры температуры двигателя:
Температура двигателя показала -11 С.
Если завести двигатель то температура ползет в верх -8, -5, 10,20 и т.д.
Температура воздуха окружающей среды с утра была +14 С.
Поменял датчик температуры двигателя, и нечего не изменилась.Если отключить датчик температуры двигателя то в тесте  показывает +97С.Если отключить датчик температуры двигателя и датчик  давления во впускном газопроводе то в тесте показывает -20С.Кто подскажет в чем может быть проблема ?
Датчик температуры F65F-6G004-AB может не тот поставил ?
Может ли влиять на показания датчик давления во впускном газопроводе(1S4A-9F479-BA) ?
12.09.10  |
12.09.10 |
быстрей всего смените датчик.,еще раз.
13.09.10  |
13.09.10 |
Температурный датчик вроде родной, но проблемы явно с мозгами. Что с термостатом?
14.09.10  |
14.09.10 |
to berlio: смените датчик температуры.
berlio
14.09.10  |
14.09.10 |
С термостатом все нормально. Рабочий режим двигателя 90-94 С дальше не повышается. Интересовался у знакомого электрика с фирменной станции , так он сказал что надо менять калибровку, но для начала сделать диагностику двигателя.
14.09.10  |
14.09.10 |
to berlio: калибровка ,как я понимаю, это и есть не те параметры.
berlio
14.09.10  |
14.09.10 |
Ели не трудно напишите какая у вас температура двигателя в тесте показывает с утра(на холодную),соответствует ли она температуре окружающей среды.
AL-DL
14.09.10  |
14.09.10 |
Датчик температуры проверяется легко. (В описании все написано). Взять тестер, проверить сопротивление датчика: при Т = 0 град сопротивление датчика окол 5,5 ком, при +20 2,5 ком, при +60 0,5 ком и т.д. можно нарисовать по этим точкам график, датчик помещать в горячую воду и убедиться в его работоспособности.
kubik
15.09.10  |
15.09.10 |
to AL-DL Легко да не очень. При всем при этом пишется, что при снятии датчика(про горячую воду) обратная его установка не разрешается, т.к. он деформируется. Все эти замеры нужно производить не выкручивая датчик, по мере охлаждения (или наоборот) смотреть изменение сопротивления.
vorchun71
24.11.10  |
24.11.10 |
На двигателе должно быть два датчика, один связан с указателем темп. на приборной доске, а другой с контроллером двигателя он то и тестируется в самодиагностике. Сам сейчас парюсь, показывает завышеную температуру.
25.11.10  |
25.11.10 |
to vorchun71: Какой у вас фокус? НЕ всегда есть два датчика.Один датчик отвечает как за ,вкл. вентилятора,так и за стрелку на приборной доске.
vitek
05.01.11  |
05.01.11 |
заредил акоммулятор поставил на место магнитола штатная обнулилась и высвечивает CODE------незнаю что делать помоги если знаете что можно сделать
vilgelm028
06.01.11  |
06.01.11 |
Код нужно знать,вводится нажатием на номера радиостанций, должен быть 4-х значным, активируется нажатием кнопки № 5
vilgelm028
06.01.11  |
06.01.11 |
to vitek:
vitek
06.01.11  |
06.01.11 |
просто недавно купил машину,и вообще перый раз столкнулся с такой проблемой
я незнаю где взять этот код,а сервисной книжки нет
vitek
06.01.11  |
06.01.11 |
я попробовал три раза ввести код, но нажимал просто наугад. Потом пошло какое время 30 минут. Что это?
vilgelm028
06.01.11  |
06.01.11 |
to vitek:Насчет времени не знаю,звони предыдущему владельцу,код указывается не в сервисной книжке, у меня он записан на специально карточке с эмблемой Ford и четырьмя окнами с цифрами.
Не пиши в этой теме, создай отдельную по своей проблеме-будет больше вероятность получить совет от опытных "Фокусников"
06.01.11  |
06.01.11 |
to vitek: Какая связь между датчиком температуры двигателя и кодом Вашей магнитолы? Вы название темы вообще читали?
По кодам есть отдельная тема тут.
Успехов!
ValeriiFC
03.04.11  |
03.04.11 |
у меня такая же проблема на фф1 usa 2.0
если решил проблему подскажи пожалуйста как а то я тоже датчик новый и не каких изменений диагностика показывает тоже самое что тебе....!
04.04.11  |
04.04.11 |
to ValeriiFC: Какая именно у вас проблема ? тут не сколько проблем обсуждается. Создайте отдельно или по ищите по форуму похожу тему и опишите там проблему.
04.04.11  |
04.04.11 |
to ValeriiFC: а вентилятор как включается двигатель не перегревается вовремя включается вентилятор можно попробовать пропаять приборку если вентилятор нормально отрабатывает
Нравится читать без знаков препинания? Наслаждайтесь!
