Датчик температуры двигателя врет Ford Focus
05.04.11  |
05.04.11 |
to ValeriiFC: Попробуйте обнулить показания мозгов.
tomas0
01.11.12  |
01.11.12 |
такая же проблема. поставил новый датчик а по утру температура -17 показывает, хотя на улице градусов 8. berlio чем все закончилось ?
01.11.12  |
01.11.12 |
to tomas0: Машина-то заводится? Нормально заводится?
tomas0
01.11.12  |
01.11.12 |
машина заводится, но есть некоторые касяки - на горячую, может начать глохнуть. заведешь еще раз машина все равно глохнет, открываю капот жду 5 минут и машина заводится с пол пинка, такая фигня происходит раз в месяц
машина не кипит, радиатор горячий, антифриз не кушает, сеточка в бензанасосе чистая.
02.11.12  |
02.11.12 |
to tomas0: Если со старым датчиком была та же проблема и замена не помогла, дело может быть в самом ЭБУ. Либо, новый датчик бракованый.
27.06.13  |
27.06.13 |
Перенесено.
vopros147
ребят, подскажите что делать :
температура двигателя всегда была в среднем положении, (машина фф2, 2 литра автомат) но ща в последнее время стала вырастать до максимума в пробках и не тока в них просто берет и поднимается до красной зоны, на что БК пишет высокая темп.двигателся. я останавливаюсь, глушу мотор, жду две минуты, включаю зажигание, стрелка в красной зоне, но буквально через 5-10 сек опускается до середины, и надпись на БК пропадает.еду минут 15 и снова все по-новому.как быть что делать, посоветуйте пожалуйста.
Michaeljackal
23.10.13  |
23.10.13 |
Привет все. Нужна помощ. У меня фокус 03г.движок1.6 зетекс. Пригает на трасе температура.датчик уже менял, таже чситуация. Уже ге знаю что делать.
AL-DL
23.10.13  |
23.10.13 |
Так можно и машину поменять. Почему полезли в датчик, а не в термостат? После набивки текста проверяйте ошибки, приходится догадываться о чем написали.
Michaeljackal
23.10.13  |
23.10.13 |
термостат поменял,дело в том что стрелка скачит и показывает от 100-140С а на самом деле тем. головки 80С.два вентелятора работеют на всю в холостую.вибивает ошибки,только заглушу машыну,тем.норм.но не долго и опять всё по новой.я уже думаю может это ПРОВОДКА??????
23.10.13  |
23.10.13 |
Michaeljackal: термостат поменял
Прежде чем паниковать, и грешить на всё подряд,
начните с удаления воздуха из системы охлаждения.
AL-DL
24.10.13  |
24.10.13 |
Еще можно проверить так. Прогреть машину, выключить. Отсоединить разъем датчика температуры двигателя и вставить в него резистор 300 ом. (это около 80 градусов). Завести и посмотреть на стрелку, она должна стабильно показывать 90 гр. Подергать, пошевелить проводку.
