топливо есть машина идет рывками Ford Focus
26.08.10  |
26.08.10 |
Лучше чтобы мастера проверили всю коробку, ее все равно придется перебирать.
kubik
27.08.10  |
27.08.10 |
В каких ценовых пределах примерно будет стоить диагностика коробки?
27.08.10  |
27.08.10 |
to kubik: Примерно 3 тыс. руб.
kubik
08.09.10  |
08.09.10 |
Заметил такую особенность, что при малом количестве топлива в баке машина ведет себя динамичней(мощность появляется) при нажатии на педаль. Кто-нибудь может объяснить такое явление? Люди жалуются, что мощность падает при малом количестве бензина в баке, а у меня наоборот.
08.09.10  |
08.09.10 |
to kubik: Да, странное явление:) Может дело в "лишнем весе"? Ну когда бак полный - нагрузки больше.
10.09.10  |
10.09.10 |
to kubik: я также заметил эту особенность,а не могу понять от чего так происходит. А при пол баке авто едет по другому.
kubik
10.09.10  |
10.09.10 |
to агент Хорошо что я не один такой, я думал что мне это кажется. Как Райн выше написал дело в "лишнем весе" я тоже так подумывал.
10.09.10  |
10.09.10 |
to kubik: и еще когда на улице 15 градусов,авто едет по другому.
13.09.10  |
13.09.10 |
Можно отнести это к "специфическим особенностям".
kind
14.09.10  |
14.09.10 |
Норд Моторс - Ремонт Форд Фокус - Ford Focus
Автомобильный техцентр «Норд-Т» специализируется на ремонте автомобилей. Форд Фокус пришёл в 1998 году на смену Эскорт 7 и произвёл фурор на рынке автомобилей. Его презентация прошла на автошоу в Женеве.
www.nord-motors.ru›Ford Focus
kubik
14.09.10  |
14.09.10 |
Возможно глупый вопрос задам, но регулируется ли гидравлическое сцепление, может есть какие-то секреты?
14.09.10  |
14.09.10 |
to kubik: хочу вас огорчить ,сцепление не регулируют,даже шток нельзя регулировать ,секретов нет.
kubik
14.09.10  |
14.09.10 |
to агент Я догадывался конечно, но надеялся что есть секреты.
14.09.10  |
14.09.10 |
to kubik: если есть проблема в сцеплении,смени жидкость,или удали воздух.
kubik
14.09.10  |
14.09.10 |
to агент Жидкость менял, воздух удалял, но надо еще раз попробовать удалить воздух, может подсосы какие есть, хотя уровень в бачке держится в норме.
