топливо есть машина идет рывками | Ford Focus — Форум AutoPeople
топливо есть машина идет рывками Ford Focus
sc63
Проблема в следующем. Некоторое время назад при горящей лампочке уровня топлива машина стала терять ход, шла рывками, заправлялся - и ехал дальше без проблем. Теперь на 1/4 бака - то же самое, что может быть?
kubik
13.08.10  |
13.08.10 |
to sc63: а долго ездили с горящей лампочкой? Может двигатель насоса подгорел? Надо для начала,я думаю, проверить давление насоса при горящей лампочке.
kubik
13.08.10  |
13.08.10 |
У меня машина дергается при отпускании педали сцепления, в самом конце, отпускаю и она мелкими толчками едет пару секунд (3-4 рывка), а потом нормально (не знаю в чем проблема). Может ли быть неправильно запрограммировано зажигание (раннее)?
Ivan
13.08.10  |
13.08.10 |
Попробуй оборотов больше дать, если дёргаться не будет, то сцепление износилось (диск).
kubik
13.08.10  |
13.08.10 |
Нет сцепление недавно меняли, после замены ничего не изменилось.
kubik
13.08.10  |
13.08.10 |
Оно получается ведет.
13.08.10  |
13.08.10 |
to sc63: Вероятно, проблема в бензонасосе. Советую также помыть бак, это должно помочь + заменить топливный фильтр. Как жара спадет, этот глюк должен пройти.
13.08.10  |
13.08.10 |
to Ivan: если сцепление было бы неисправно, передачи бы втыкались сложно.
13.08.10  |
13.08.10 |
to kubik: Советую проверить коробку. Проблема возможно в синхронизаторах. Нажимной диск сцепления проверить все же стоит.
13.08.10  |
13.08.10 |
Или все гораздо проще...вы просто "бросаете" педаль сцепления.
kubik
16.08.10  |
16.08.10 |
Да нет сцепление вроде отпускаю осторожно, поэтому боюсь что спалю его. Именно в этом проблема. А зажигание не может быть рано запрограмировано?
16.08.10  |
16.08.10 |
to kubik: Вполне.
17.08.10  |
17.08.10 |
to kubik: я думаю что вам нужно прокачать сцепление,передачи как вкл.?норма или нет?.
kubik
23.08.10  |
23.08.10 |
Сцепление прокачивал, не помогает. Передачи включаются нормально, только задняя не очень, но это говорят одна из проблем фокусов.
24.08.10  |
24.08.10 |
to kubik: Проверяйте синхронизаторы.
24.08.10  |
24.08.10 |
to kubik: за заднюю так и есть ,может Раин прав.
kubik
25.08.10  |
25.08.10 |
А как проверить синхронизаторы? Поподробнее если можно.
25.08.10  |
25.08.10 |
to kubik: Синхронизаторы должны иметь четкие зубья. Проверьте, чтобы синхронизаторы легко, без заедания одевались на шестерню.
kubik
26.08.10  |
26.08.10 |
to Rain Про синхронизаторы.Что для этого нужно сделать (снять,разобрать и т.д.)? Поэтапно, коротко если можно.
26.08.10  |
26.08.10 |
to kubik: Чтобы добраться до синхронизатора надо разбирать коробку, снимать вторичный вал, снять шестерни передач.
kubik
26.08.10  |
26.08.10 |
Да уж !!! Пока не стоит я думаю.
