Как заменить салонный фильтр Ford Focus
kotmdm
Подскажите как можно поменять салонный фильтр на форд фокус 2
28.06.10  |
28.06.10 |
В базе с завода стоит простой фильтр.
Нужны головки на 10 и на 7 с трещетками и маленким удлиннителем. Менять не удобно. Если машина стоит на земле нужно лечь спиной на водителский порог.
1. Открутить 3 гайки(10) кремления педали газа.
2. Открутить три самореза крепяшие крышку фильтра(она по центру за «бородой»).
3. вынуть фильтр.
4. Вставить новый, сжав его как гормошку.
5. поставить все снятое на место.
При некой сноровке и умении рук можно уложиться за 15 минут.
Крепеж педали газа виден там четко – 1 гайка внизу 2 вверху.
Крышка фильтра там тоже видна – чуть правее проводов к педали газа – там и винтик заметен (всего их три)
kochevnik1
13.08.10  |
13.08.10 |
А при снятии педали газа какая предосторожность должна быть? Можно там что либо повредить или нет?
13.08.10  |
13.08.10 |
Если все аккуратно делать, то нет. Главное - снять сборку воздушного фильтра и впускные воздуховоды. Затем отверните усиливающий стержень между куполами стоек передней подвески. Ну а дальше по накатанной.
ehdikbragin
15.12.10  |
15.12.10 |
сегодня менял салонный фильтр на focus II , ну очень не удобно, во-первых надо запастись гибким удлиннителем для головок иначе там не подобраться, а так помучался 30 минути сделал, хотя в первы раз менял без нужной на то сноровки))))) Так что невозможного ничего нет.
15.12.10  |
15.12.10 |
Мы рады за вас.
16.12.10  |
16.12.10 |
to ehdikbragin: Отличный опыт.
lsff22006
18.05.11  |
18.05.11 |
как поменять бензиновый фильтр
с040ос
18.05.11  |
18.05.11 |
Какая разница как ставить салонный фильтр стрелкой к се или наружу?
579397
19.05.11  |
19.05.11 |
to с040ос:
стрелка показывает направление потока воздуха сл-но ставить в сторону салона.
19.05.11  |
19.05.11 |
to с040ос: стрелка ставится по направления воздуха в салон.
с040ос
20.05.11  |
20.05.11 |
это я знаю а если не правильно поставить какая разница?
579397
01.06.11  |
01.06.11 |
to с040ос:ресурс фильтра резко падает
с040ос:
01.06.11  |
01.06.11 |
to с040ос: Разница не правильной фильтрации и сокращения ресурса фильтра.
01.06.11  |
01.06.11 |
с040ос: это я знаю а если не правильно поставить какая разница? #
Если фильтр простой, без дополнительных предочистителей и пр., то разницы нет. Но это надо еще суметь, поставить фильтр неправильно.
12-az- 12
04.06.11  |
04.06.11 |
пришло лето и заскрипели при езде по неровной дороге все двери . Точнее не двери , а арки в верху дверей . Причём при открытии стёкол скрип пропадает . Посоветуйте что нибудь я уже закалибался с этим скрипом ездить . Зимой не скрипел. Такое впечатление что что стёкла при нагревании разширяются и начинают скрипеть в направляющих.
salfet2005
04.06.11  |
04.06.11 |
Сейчас тебя накажут за то что ты опубликовался с таким вопросом в этой теме
12-az- 12
04.06.11  |
04.06.11 |
почему ?
с040ос
05.06.11  |
05.06.11 |
есть фигня такая силикон для стекол попробуй купи стоит коп
06.06.11  |
06.06.11 |
to 12-az- 12: Разбирайте двери смотрите крепления смазывайте при необходимости сделайте лёгкую шумоизоляцию.
xuligan078
13.03.12  |
13.03.12 |
ГОСПОДА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА у меня 2л.145л. пробег 110000тыс. мотор стал хавать масло что делать...
