Как заменить салонный фильтр Ford Focus
nik74
16.04.12  |
16.04.12 |
Привет обладателям форд-фокус 2!!! Мужики подскажите какой стороной ставить салонный фильтр, маркировкой вниз или вверх? До этого стоял невский там стрелки, а на котором купил их нет.
16.04.12  |
16.04.12 |
to nik74: в таком случае маркировкой наружу
r900ma
14.05.13  |
14.05.13 |
Ребят привет, такой вопрос, при смене воздушного фильтра нужно отстёгивать педаль газа, мне сказали что ч/з Nное кол-во снятия её она выходит из строя, это правда????
14.05.13  |
14.05.13 |
to r900ma: Неправда. Она выходит из строя через N-ое количество нажатий.
r900ma
22.05.13  |
22.05.13 |
Благодарю........
ford fokus1
22.05.13  |
22.05.13 |
to xuligan078: застрелиться для начала а потом включить мозг и писать в нужной теме
lernik
23.09.13  |
23.09.13 |
Ребят подскажите пожалуйста!!!!!!! недавно купил фф1 акпп 2л американец зетек. вентиляторы охлождения радиатора включены принудительно на постоянку. печка на холостых при нагретым дввигателем дует прохладным воздухом при перегозовки начинает дуть горячим перестаешь газовать снова холод. с утра когда заважу обороты на 3 сек. поднимаются до 2500 потом резко падают до 800-900 и движок начинает тарахтеть и дергаться будто бы пару свечей не работает и продолжается все это минуты 3 (как только стрелка температуры начинает подниматься) потом все ровно двигатель работает без помех ровно будто ничего и небыло... может ли это все быть взаимосвязанно??? может датчик темпертуры???
ford fokus1
23.09.13  |
23.09.13 |
to xuligan078:
не ставить из себя клоуна и задать в нужной теме этот вопрос или поиск рурит,че тупим то?
bobi2
05.11.13  |
05.11.13 |
Для наглядности процесса замены фильтра салона ФФ2 можно просмотреть ответ с фото
фильтр салона Форд фокус 2
