Под клапанной крышкой постоянно собирается конденсат Ford Focus
s vladimir
под клапанной крышкой постоянно собирается конденсат. вставил в резиновую заглушку трубочку,для отвода конденсата,не помогает,свечи постоянно влажные и быстро ржавеют.уровень антифриза в норме.конденсат стал появлятся примерно после трех лет эксплуатации машины.кто подскажет откуда берется влага.
23.06.10  |
23.06.10 |
вопрс как вы эксплуатируете машину?и можна по точнее,влага как от воды,или маслянистая. типа тосольная.
23.06.10  |
23.06.10 |
Вот кое-что по теме. Советую высоковольтные провода заменить, а также возможно, электронный коммутатор накрывается. Трамблер проверяйте.
23.06.10  |
23.06.10 |
s vladimir
24.06.10  |
24.06.10 |
влага как от воды. от тосола свечи наверно нержавели бы. а какая связь междуконденсатом под клапанной крыжкой и высоковольтными проводами?
24.06.10  |
24.06.10 |
конденсат собирается в колодцах где свечи? тогда нужна замена проводов.
s vladimir
25.06.10  |
25.06.10 |
да, конденсат в колодцах где свечи. но объясните пожалуста, какая связь между высоковольтными проводами и конденсатом. спасибо.
to агент:
25.06.10  |
25.06.10 |
привет, если вы проживаете в северном регионе,где по утрам прохладно,то из-за климатических условий возможно появления конденсата. Провода которые закрывают колодцы ,не плотное прилегание. так-ка при эксплуатации устарели . я надеюсь там воды не 100грам ?
25.06.10  |
25.06.10 |
и еще ,в колодцах очень жарко,при остывании (а на улице прохладно) и будет образовываться конденсат.
s vladimir
28.06.10  |
28.06.10 |
вчера выезжал с дачи, проехал мин15, двигатель затроил. стал выкручивать свечи.а в свечных колодцах уже не конденсат а тосол,около 1см.из расширительного бачка тосол не ушел,там уровень.как мог тосол попасть в свечные колодци.масло на щупе чистое,без эмульсии,значит прокладка головки блока не пробита.
28.06.10  |
28.06.10 |
to s vladimir:
может РАИН прав,есть микро трещина,(это по поводу тосола в свечн. колодцах) в головке блока цилиндров.позвоните 89054801312 попробую кое-что обьяснить по тел.
