Педаль сцепления на ФФ1 Ford Focus
Jackilsun
Добрый день! последние несколько месяцев обращал внимание на педаль сцепления, срабатывало в конце хода педали, зимой поменял сцепление в сборе, но проблема особо не исчезла! вчера неожиданно заметил, что педаль сцепления, в отличие от тормоза, шатаеться и болтается; обнаружил что пружинка, которая видимо создает натяжение педали - просто сломана и валялась за ковриком! Подскажите куда ее нужно поставить(конечно после покупки новой), чтобы все работало должным образом! может схема строения педали есть, или фотка!???
31.05.10  |
31.05.10 |
Добрый день. Вам просто нужно заменить тросик/пружину. Самой фотки тросика у меня нет, но это несложно. Просто снимате узел педальный, натягиваете трос, ставите педаль назад. Цена вопроса 400 руб.
Jackilsun
31.05.10  |
31.05.10 |
Rain:
Ну да, ее нужно заменить!просто куда она ставиться?где,как и за что цеплять эту пружинку?
02.06.10  |
02.06.10 |
Чтобы снять трос сцепления нужна трубка с внутренним диаметром 19. На изоляторе тросика 4 лепестка, которые удерживают его за кузов, их надо сжать. Снимаете тросик с педали сцепления, на тросик одеваете трубку, нажимаете и тросик выпадывает наружу. Новый ставите по такому же принципу.
Jackilsun
03.06.10  |
03.06.10 |
может мы о разном говорим...
зачем тросик то менять?он же (вроде бы) в порядке.
проблема в том что педаль ведет себя неестественно, нет необходимого упора педали, т.е. она должна сопротивляться давлению ноги, а она это делает как то слабо.А когда я обнаружил сломаную пружинку - то решил что проблема в ней. Что именно она создает натяжение педали. Вот думаю чтобы купить новую пружинку и поставить. А зачем тогда тросик менять? я видимо не понимаю чего то?
P.S. сегодня заезжал в магазин - сказали что у них ВООБЩЕ такого не бывает, что найти такую штуку довольно сложно.
03.06.10  |
03.06.10 |
Я и имел ввижду пружинку. Меняйте по вышеуказанному методу, ничего сложного.
Jackilsun
30.06.10  |
30.06.10 |
Добрый день!долго искал пружинку - в итоге поставил от УАЗика (хотя все говорили что тугая будет) - а вышло наоборот - все отлично работает!
цена вопроса рублей 10!
у официалов такая пружинка стоит - 514 рублей и ждать пару недель!
02.07.10  |
02.07.10 |
Добрый день. Поздравляю! Спасибо за ценную информацию.
Fraerok
13.11.12  |
13.11.12 |
Парни подскажите подробней как ее поменять
15.11.12  |
15.11.12 |
Fraerok: Парни подскажите подробней как ее поменять #
Об этом здесь.
