Замена возвратной пружины педали сцепления Ford Focus
Рано или поздно наступает такой момент, когда возвратная пружина педали сцепления лопается и падает на пол или стреляет в ногу.
Для замены пружины следует купить новую, желательно оригинальную пружину 1463612. Можете подобрать аналоги, но только, чтобы длина не была короче оригинала, а жесткость не была выше.
Итак, перед заменой пружины необходимо снять пластиковые кожухи.
Отодвигаем водительское кресло до конца назад и поднимаем рулевую колонку максимально вверх.
Отверткой со звездочкой T-20 откручиваем крепление пластиковой панели с нишей
Откручиваем нижнюю часть пластикового кожуха рулевой колонки
Освобождаем край нижней панели от резинового уплотнителя рядом с водительской дверью и аккуратненько вытягиваем панель на себя. Защелки панели видны на фото:
Вынимаем из панели диагностический разъем и снимаем панель.
Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки. Для этого отщелкиваем две защелки слева и справа.
Верхняя часть кожуха должна свободно подниматься вверх.
Левая защелка
Правая защелка
Берем обычный шнурок и привязываем его к длинному концу пружины.
Теперь придется лечь на пол под рулем и найти отверстие для крепления пружины. Лучше подсветить фонариком.
 Цепляем пружину коротким крючком к кронштейну.
Тянем шнурок с целью слегка растянуть пружину и зацепить длинный крючек пружины за выступ на верхней части педали.
Требуется приложить усилие, чтобы пружину надеть.
Теперь срезаем шнурок и собираем все в обратном порядке.
Код пружины педали сцепления для Ford Focus 1 - 1076905
Источник.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
MOZG55555
23.02.14  |
23.02.14 |
У меня её давно уже нет и я не парюсь, сцепление стало мягче, нога так не устаёт во время нажатия на педаль, раньше уставала. Есть один минус, если дня два постоит машина, то педалька падает ниже положенного ей уровня и при нажатии на сцепление, сцепление не выжимается до конца, передача не включается. Я уже привык каждый раз поднимать педаль ногой вверх и один раз качнуть и педаль держится на месте. Так что по мне так, лучше бы не было этой пружины, уж больно жёсткое сцепление. За ночь педалька не опускается сильно. Во время движения тем более не опустится, а если и опустила немного за ночь, то сама поднимится во время нажатий на неё. Подумайте стоит ли ставить пружинку, если бог наградил вас этим даром? :-)
24.02.14  |
24.02.14 |
to MOZG55555:
А можно обойтись и без крайностей, поддевания педали носком обуви, просто поставить пружину помягче штатной?
MOZG55555
25.02.14  |
25.02.14 |
to *АвтодeД: Ещё найти надо, зачем зря заморачиваться
