Обороты медленно падают Ford Focus
S237
Подскажите из-за чего обороты очень медленно падают когда резко разгояеш машину, допустем на первой до 3000 тыс, переключаю на вторую а обороты медленно падают также и после второй передачи,в итоге отпускаеш сцепление получается толчок.
boomer98
11.05.10  |
11.05.10 |
Западает тросик привода педали акселератора. Очевидно из-за корозии рубашки или слишком сильно изогнут сам тросик.
12.05.10  |
12.05.10 |
1. Отрегулировать тросик газа
2. Проверить ход дроссельной заслонки на предмет подклинивания
3. Сменить заправку.
Studenttneduts
12.05.10  |
12.05.10 |
У меня тоже самое но я всегда думал что так и должно быть, для быстрого разгона что ли. машину эту вожу 2 года, так было всегда, заправок пробовал всяких, и тросик газа ходит свободно, дроссельная заслонка не подклинивает.
13.05.10  |
13.05.10 |
Ну, в таком случае, пробуйте и исправляйте. Можно конечно и так ездить, если не раздражает:)
S237
13.05.10  |
13.05.10 |
А как нужно чистить дроссельную заслонку? может в ней проблема.
14.05.10  |
14.05.10 |
Если бы в ней была проблема, то обороты бы прыгали.
14.05.10  |
14.05.10 |
А так в FAQ написано по этой теме.
pavel814
19.12.10  |
19.12.10 |
А вот такой вопрос: В прохладную погоду,до минус 10,обороты на прогретом двигателе около 800 или чуть ниже.А как температура ниже 12,то обороты стоят на 850-900.Это нормально?
19.12.10  |
19.12.10 |
to pavel814: Это нормально, не мешайте авто работать.Это мелочи ,по сравнении с современной революцией.
pavel814
20.12.10  |
20.12.10 |
Понял,спасибо.
kamil020459
09.01.11  |
09.01.11 |
как отрегулировать газовый тросик
09.01.11  |
09.01.11 |
to kamil020459:
Для регулировки тросика дроссельной заслонки:
Снятие зажима тросика дроссельной заслонки на 16-клапанном двигателе
- снимите регулировочный зажим с тяги дроссельной заслонки на тросике и выньте тросик;
- попросите помощника нажать на педаль акселератора до упора и удерживайте ее в этом положении;
- снова вставьте зажим;
- отпустите педаль акселератора и снова нажмите;
- проверьте, чтобы дроссельная заслонка могла полностью открываться;
- отпустите педаль акселератора и проверьте, возвращается ли снова рычаг дроссельной заслонки в положение холостого хода;
- пустите двигатель, педаль акселератора не нажимайте и проверьте стабильность работы двигателя на холостом ходу.
