Спидометр то показывает скорость, то не показывает Ford Focus
skyoleg
 Добраво вам всем. У меня такая проблема в машине. Что спидометр  то показывает скорость то не показывает  и при этом влияет на звук в радио. Может было у кавота такая проблема??? ПОМОГИТЕ как с этим бороться......
03.05.10  |
03.05.10 |
Добрый день. Датчик скорости на замену, также на всякий пожарный проверьте контакты.
skyoleg
03.05.10  |
03.05.10 |
Большое спасибо !!!. Будем пробовать.
04.05.10  |
04.05.10 |
Пробуйте, отписывайтесь.
voron72
30.08.10  |
30.08.10 |
Доброго всем! Та же проблема, только на приемник не влияет, на при выжимании сцепления глохнет на ходу... Достал!!!
30.08.10  |
30.08.10 |
to voron72: Доброго. Если глохнет при выжимании сцепления, значит, либо инжектор, либо датчик хх или мозги глючат. Проверьте датчик скорости. А у товарисча выше он просто к магнитоле подключен, там делают на Фокусах, громкость регулируется в зависимости от интенсивности езды.
Nataliay
01.09.10  |
01.09.10 |
Ребята, что делать???? стрелка спидометра при езде падает, загораются лампочки и отключается гидроусилитель руля, хотя машина заведена и работает)))) не знаю, что и делать!!
02.09.10  |
02.09.10 |
to Nataliay: Проверьте блок и датчики ABS, уровень жидкости в гидроусилителе, а также уровень масло в моторе. Воможно, еасос хлебает воздух, когда масло по инерции от него убегает. А еще датчик скорости надо бы посмотреть.
Nataliay
02.09.10  |
02.09.10 |
спасибо, попробую))
03.09.10  |
03.09.10 |
Ждем новостей.
Dolmat
19.01.11  |
19.01.11 |
всем привет! такая проблема, загарается значёк АВС и значек заноса отключается гидроусилитель при работающем двигателе, если заглушить машину то она больше не заводится=( заводится только после того как минут 10 зпряжать акумулятор! Это всё на опеле астра Н 1.7 2006года
подскажите пожалуйста что делать?
19.01.11  |
19.01.11 |
to Dolmat: Доброго времени суток. Проверчяйте датчики ABS, посмотрите, все ли ок с предохранителями. Возможно, вам требуется просто поставить новый аккумулятор (кстати, его давно меняли?)
Dolmat
19.01.11  |
19.01.11 |
to Rain: аккумулятор купил две недели назад! мне кажется это не в аккумуляторе дело, а в генераторе. возможно такое?
19.01.11  |
19.01.11 |
to Dolmat: Возможно, подозрения надо проверять.
skyoleg
21.01.11  |
21.01.11 |
Датчик поставил новый чтоб его,а проблема осталась .
21.01.11  |
21.01.11 |
to skyoleg: тот, который на коробке имеете ввиду? Или внутри в приборке?
fox003
08.03.11  |
08.03.11 |
подскажите стрелки падают и загораются ошибки.стрелки все кроме топлива???
09.03.11  |
09.03.11 |
to fox003: Ответили вам тут.
sn87
28.03.11  |
28.03.11 |
 Всем привет. У меня такая проблема в машине. Что спидометр то показывает скорость то не показывает и при этом не работает пробег, и при выключении передачи очень низко обороты опускаются ( до 300 примерно), а через 1 сек. становятся в норму и машина трохи тупить начинает. Может было у кавота такая проблема? Помогите как с этим бороться...
28.03.11  |
28.03.11 |
to sn87: Доброе время суток, тут возможно несколько проблем датчик скорости, датчик ХХ или клапан ХХ. Не качественное топливо, свечи, сами мозги. Какой пробег ? Ошибку на табло не выдает ? И еще вам бы лучше на диагностику, она точно скажет что именно проблемы. И с чего начать лечить.
29.03.11  |
29.03.11 |
to sn87: Привет. Вероятно, проблема в датчике скорости. Либо же в контактах датчика.
