падают стрелки и загорается лампа ошибки Ford Focus
fox003
вечер добрый!подскажите пожалуйста падают стрелки и загорается жёлтым знак восклицания и заряд красным?
fox003
09.03.11  |
09.03.11 |
и пропадает киллометраж а вместо него пунктирные линии,а через некоторое время начинает всё работать,а потом опять и так до бесконечности
09.03.11  |
09.03.11 |
Это глюк приборной панели. Можно попытаться разобрать, осмотреть и пропаять. Отрыв массы наверняка.
09.03.11  |
09.03.11 |
to fox003: Загорается этот знак ? Проблема с АКПП или перегрев двигателя
Если да,
Вам на диагностику.Если вентиляторы охлаждения не срабатывают.
09.03.11  |
09.03.11 |
to fox003: Вам нужно на сервис ,там точно скажут ,проблемку.
09.03.11  |
09.03.11 |
На Гольфе у меня это решилось только заменой приборки, но настаивать не буду... есть еще и провода и мозги... На Ниссане тахометр пропаивал и помогло.
fox003
09.03.11  |
09.03.11 |
Спасибо. О результатах напишу.
fox003
09.03.11  |
09.03.11 |
вентиляторы охлаждения срабатывают.всё работает без нареканий,кроме того чего написал.звонил на диогностику,сказали по телефону чтобы ехал к электрику.замена прборной панели дорого станет?
09.03.11  |
09.03.11 |
Я с разборки брал и менял сам. Дешевле в разы. К электрику лучше все-же заехать, может там все не так плохо.
fox003
09.03.11  |
09.03.11 |
сегодня ездил весь день,было всего пару скачков.
09.03.11  |
09.03.11 |
to fox003: Пропадает контакт. Возможно, просто плохая масса.
В любом случае, пропайка приборки не помешает.
fox003
09.03.11  |
09.03.11 |
спасибо большое.обращусь к специалистам.потом напишу
10.03.11  |
10.03.11 |
to fox003: Держите в курсе.
10.03.11  |
10.03.11 |
to fox003: Согласен с Мессиром, не торопитесь менять приборку, всегда успеете (тем более, весьма накладно получится), проверьте хорошенько все контакты и проводку.
Ждем результатов.
fox003
13.03.11  |
13.03.11 |
првет всем
fox003
13.03.11  |
13.03.11 |
в сервис пока сгонять не получается.скажите пожалуйста,как люди опытные,а не может случиться чуда?за пару дней всего несколько скачков.дело в том,что авто храниться в гараже-пенале,а там постоянно сырость.сейчас на улице тепло,смолнышко,может конденсат какой?не исцелится к лету?)
14.03.11  |
14.03.11 |
to fox003: Не исключено, кстати. Но вы все-таки на авось не надейтесь особо, как будет возможность, покажитесь "доктору", особенно если симптомы останутся. Скорее всего, ваше предположение верно. Контакты плохие/проводка слабая и из-за сырости частенько дают сбой.
