Куда уходит антифриз ? | Ford Focus стр 2 — Форум AutoPeople
Куда уходит антифриз ? Ford Focus
1970-10
13.03.11  |
13.03.11 |
у меня антифриз попал в масло определил по щупу как серьёзно фокус 1 американец где искать причину кто знает помогите.
Qashara
13.03.11  |
13.03.11 |
У меня антифриз уходил по шву радиатора но течи тоже негде ненаблюдал!!! Так как когда машина работала то место просто патело а когда создавалось давление то покопывало на защиту, но на снегу пятен небыло и только с помощью авто сервиса мне нашли место утечки!!! Итог : Замена радиатора, и антифриза на AGA-65? Всё работает антифриз неуходит:)))
Andrejj
13.03.11  |
13.03.11 |
А окна в салоне не запотевают или жирный налет есть? Если так то значит бежит в салоне с печки и потрогай покрытие салонное под ногами, оно должно быть влажное.
stinger
13.03.11  |
13.03.11 |
to ДИМА ЗАТО: Для начала начните с самого простого.Перед заводкой авто на холодном двигателе пощупайте все патрубки на предмет подкапывания антифриза.Потому как потом при нагреве течь пропадает.Если всё сухо,тогда дальше по цепочке,как написали выше другие коллеги.
13.03.11  |
13.03.11 |
to 1970-10: Хочу вас огорчить ,у вас прогорела прокладка ГБЦ, вам ее нужно заменить.
Andrejj
13.03.11  |
13.03.11 |
А окна в салоне запотевают или жирный налет есть? Если так то значитмв салоне бежит печка или патрубки на печке это трудно обнаружить. посмотри внимательно покрытие салонное оно должно быть влажное или под ним.
13.03.11  |
13.03.11 |
to 1970-10: 100% агент прав. Антифриз в масло может попасть только через прокладку головки или ( что хуже всего ) трещины в головке.
13.03.11  |
13.03.11 |
to 1970-10: Доброго времени суток. Антифриз может попасть через (микро)трещину или пробитую прокладку. уровень масла у Вашего ФФ резко упал? то это очень серьезно - надо ехать в сервис. Если антифриз попадет в масло то двигатель может заклинить (не хочу Вас пугать, но лучше перестраховаться, чем попасть на дорогущий ремонт). Загорелся ли у Вас индикатор падения давления? Посмотрите под капотом и под машиной - есть ли масляные следы или от антифриза?
13.03.11  |
13.03.11 |
to mATr1xX: Не согласен. С этим нужно срочно ехать на ремонт, если трещина или прокладка разойдется то можно схватить неплохой гидроудар и тогда пол движка на помойку.
13.03.11  |
13.03.11 |
to vitalliy: в чем не согласны? я так и сказал если трещина или прокладка нужно ехать в сервис.
mATr1xX: то это очень серьезно - надо ехать в сервис #
13.03.11  |
13.03.11 |
to mATr1xX: Сорри. Именно это я не так понял.
14.03.11  |
14.03.11 |
1970-10: у меня антифриз попал в масло определил по щупу как серьёзно фокус 1 американец где искать причину кто знает помогите. #
У Вас что, залипла клавиша со знаком вопроса, когда тему открывали? Или чем больше Вы их поставите, тем быстрее все само отремонтируется? Ну так я Вас огорчу. Быстрее не будет.
Вам надо ехать в сервис и снимать головку. Там осмотрят прокладку, и если увидят прогар, то Вам крупно повезло - отделаетесь заменой прокладки ГБЦ. Если прогара нет, то придется искать микротрещину в блоке или в головке блока.
romapajerik
19.03.11  |
19.03.11 |
видимо починился,раз пропал!у меня тоже кудато тосол пропадал и не дымила при заводе и поддтеков небыло,в результате разрыв поршня и замена двс изза последствий этого разрыва!когда сняли головку двс все поршни были светлокоричневые,а тот который разорвало как новый,обсолютно белый!после таких событий уровни всех жидкостей(масло,ож,гидрач,тормозуха) проверяю 2-3 раза в неделю!
19.03.11  |
19.03.11 |
romapajerik: видимо починился,раз пропал!
Видимо знак вопроса отлип.
romapajerik
19.03.11  |
19.03.11 |
21.03.11  |
21.03.11 |
to romapajerik: Жаль что не все так подробно отписываются как вы.
21.03.11  |
21.03.11 |
На верное думают ,что мы тут ,не правду пишем.Раз не хотят с нами общаться .
21.03.11  |
21.03.11 |
агент: На верное думают ,что мы тут ,не правду пишем.Раз не хотят с нами общаться . #
Частенько бывает починился и забыл, а народ распинается. Но все равно это не напрасно.
21.03.11  |
21.03.11 |
to vitalliy: Ну это да правда, кто следующий зайдет с такой же проблемой надеюсь долго не будет искать ответ. Правда правильность написанного может подтвердить автор то есть каким из способов решилась проблема.
21.03.11  |
21.03.11 |
to mATr1xX: Самое важное понять направление где и как искать. Надеюсь автор отпишется и мы узнаем причину.
