Отключаются вентиляторы радиатора при включении кондиционера Ford Focus
bender83
Добрый день!
У меня Фокус Американец 2005 г. (что-то между 1 и 2). На холостых оборотах вентиляторы охлаждения работают, но как только включаю кондиционер, то вентиляторы прекращают работать. Выключаю кондей, вентиляторы включаются. В результате в салоне дует теплый воздух. Компрессор кондея при этом работает, все предохранители целы. Подскажите, почему так происходит? Может кто-то уже встречался с такой проблемой?
Заранее спасибо!
25.06.12  |
25.06.12 |
to bender83: Начните с проверки датчиков включения вентиляторов. Так же советую заглянуть в поиск.
25.06.12  |
25.06.12 |
bender83: На холостых оборотах вентиляторы охлаждения работают, но как только включаю кондиционер, то вентиляторы прекращают работать. #
А как не на холостых оборотах? Включаются вентиляторы?
bender83
26.06.12  |
26.06.12 |
to Messir: когда двигатель достигает необходимой температуры, вентиляторы включаются (оба). Включаю кондей и они выключаются.
26.06.12  |
26.06.12 |
to bender83: на Леганзе вентиляторы имеют 2 скорости вращения. Причем, сопротивлений там нет, для низкой скорости коммутируются через реле. Управляют поцессом 2 реле в блоке предохранителей. Поэтому копать надо именно там, в блоке. В режиме 2й скорости какое-то реле не срабатывает.
