Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
sani95
22.03.18  |
22.03.18 |
Здравствуйте.
фф2 двс 1.8 2006г снимал мкпп , менял выжимной , после сборки поставил аккумулятор решил завести повернул ключ показал ошибку неисправность системы двигателя и не отвечает стартер и бензоносос .
Стартер замыкал напрямую крутит отлично . В чем может быть причина ?
Pruzhan
28.03.18  |
28.03.18 |
Всем привет, c-max 2003 tdci 1.6 109 hp.
Купил 5 лет назад, у него присутствовал сизый дымок при заводке в холод. Покупал в теплую пору) На ходовых качествах не сказывалось. Масло и антифриз не ел. Этой зимой сдох генератор. Лопнуло 2 патрубка интеркуллера. Появилась сильная и едкая вонь из выхлопной. Появился пар. Пропадает тяга. Когда еду в районе 100 км/ч ощущение периодического потягивания за хвост. Зимой машина просто перестала заводится и вылезла ошибка двигателя, т.е. стартер крутил, двигатель схватывал и глох, в результате самоизлечилась когда потеплело.
Сегодня вынужденно притопил на 2-й передаче и машина просто заглохла, загорелась куча лампочек и клином стал руль. Поворачиваю ключ зажигания, под капотом коротко трещит как трещетка, моргает лампочка иммобилайзера, пишет ошибка двигателя, горит жёлтая лампа двигателя, ошибка топливной системы, АБС, спираль.
Стартер не срабатывает. Пару раз поворачивая ключ и возвращая в исходное треск пропадает, остаётся гореть двигатель и АБС, при этом пробуя завести стартер начинает крутить, двигатель вроде начинает пытаться завестись и появляется какой-то громкий, короткий скрежет под капотом и все. Есть ошибка, если не ошибаюсь d900. Помогите.
28.03.18  |
28.03.18 |
Pruzhan: Поворачиваю ключ зажигания, под капотом коротко трещит как трещетка, моргает лампочка иммобилайзера, пишет ошибка двигателя, горит жёлтая лампа двигателя, ошибка топливной системы, АБС, спираль. #
По этим симптомам, стоит сначала проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем. Затем сам аккумулятор.
Pruzhan
28.03.18  |
28.03.18 |
Dik_g Вышел сейчас на улицу, снял -клему на 10 минут, пишет ошибку системы двигателя , D900 и е510. Трещать перестала. Лампочка иммобилайзера не моргает. При попытке завестись стартер срабатывает, насос гудит, но не заводится и глохнет Аккумулятор при тэсте пишет 12 В .
29.03.18  |
29.03.18 |
Pruzhan: е510. #
Эта ошибка по иммобилайзеру и пока напряжение в борт сети не нормализуете, скидывать её бесполезно.
Начните с того о чём я вам написал в предыдущем комменте.
Pruzhan
29.03.18  |
29.03.18 |
Спасибо, а по остальному есть идеи?
29.03.18  |
29.03.18 |
Pruzhan: Спасибо, а по остальному есть идеи? #
А об "остальном" когда наладите Это и в других темах.
89607059894
28.07.18  |
28.07.18 |
Потребовалась замена мозгов на форде, приобрели б у, прошили под свой двигатель, но через некоторое время выдал ту же ошибку "Режим ограничения скорости" и "неисправность системы двигателя", загорелась красная лампочка и скорость не поднималась выше 40 км/ч., подскажите в чем может быть дело?
28.07.18  |
28.07.18 |
89607059894: выдал ту же ошибку "Режим ограничения скорости" и "неисправность системы двигателя"
Это не ошибка, а сообщение. Нужно считать коды ошибок, они помогут определить реальную причину.
Kvv83
02.09.18  |
02.09.18 |
Фф2 2006 1.6 меха.
Пишет неисправность системы двигателя и горит красная лампа внизу рядом со спидометра а в верху красная лампа моргает причем похоже на код 16 но могу ошибаться. Машина вообще не реагирует не запускается Бензонасос не слышно стартер не крутит.
Были обрывы в проводке в дверях и багажнике устраняли сильно был окислен блок управления стекло подъемниками и зеркалами прочистил. Подъемники работают зеркала нет. Его скорее всего под замену. Но машина до этого заводилась.
А сейчас нет не могу понять что за глюк. Диагностика неисправностей датчиков не выявила. Хотя может и деиагностика не ахти проверял лаунчером х431про.
02.09.18  |
02.09.18 |
Kvv83: код 16 #
Похоже иммобилайзер заблокировал запуск. Могли оборвать can шину пока копались с блоком.
Kvv83
03.09.18  |
03.09.18 |
Машина перестала запускаться до того как с ней стали проводить какие-то действия. Как проверить имобилайзер и какая именно can шина?
03.09.18  |
03.09.18 |
Kvv83: какая именно can шина? #
Начать с "приборки".
Kvv83
03.09.18  |
03.09.18 |
Пропайка проборки поможет ? Или только замена?
03.09.18  |
03.09.18 |
Kvv83: Пропайка проборки поможет ? #
Довольно часто, помогает. И не нужно сразу всё менять, нужно сначала конкретизировать причину.
Kvv83
03.09.18  |
03.09.18 |
Конкретизировать причину не удалось. Пропаял приборку результат был 0. Попытался после этого сбросить ошибки результат был 0. Скинул аккумулятор минут на 10 и шину с блока предохранителей под капотом.
Потом собрал все в обратном порядке и после этого все заработало двигатель запустился без проблем ошибок нет. Грешу на свой сканер что может слабоват по функционалу. Либо в ЭБУ сохраняется глюк пока он сам не обнулит его.
Всем спасибо за участие очень помогли. А кстати глюконула машина все же из за плохой пайки приборной панели я так предполагаю . Там были реально криво припаяны контакты разъема шины. Всем удачи!
04.09.18  |
04.09.18 |
Kvv83: спасибо за участие очень помогли. #
И вам спасибо, что отписались. Удачных поездок.
elfag
17.09.18  |
17.09.18 |
Здравствуйте ! Помоги,пожалуйста,советами.Машинка Форд Фокус 2 2005 года 1.8 дизель 115 л.с - механика Начала коптить аж , стремно кататься. За месяц изучил симптомы.На более высоких передачах - и на низких скоростях,тяга падает высвечивается ошибка " неисправность системы двигателя " и загорается красный индикатор.Конечно же в это время компрессия сильно падает - как будто педаль газа живет отдельной жизнью.Допустим еду в горку передача четвертая а скорость ,скажем,45 кмч - сразу ошибка высвечивается и начинается густой дым.Чтобы избежать ошибки , приходится ехать до 100 кмч на более низких передачах.Без ошибки компрессия остается - наличие дыма в разы меньше чем когда есть ошибка.Помогает перезапуск движка.Так же заметил что расход топлива увеличался аж до двух литров,вообще капец.По заменам 5000 км назад менял все фильтра,как воздушный , так и топливный.Менял весь комплект сцепления.Что советуете делать ? Говорит ли это о том что мотору конец ? Заранее благодарю за подсказки
evgenikuzneczov
10.11.18  |
10.11.18 |
Думается мне что вы приехали на капиталочку. Пробег то у автомобиля какой?
Hayabusa
10.11.18  |
10.11.18 |
Здравствуйте фокус2 1,8 рестайл не глуша вышел,через минут 10 подхожу он закрылся,но работает.ключ ессно в замке.съездил за запасным ключом.открывать личинка не поворачивается.открыл капот,заглушил достав предохранитель(какой то с символом двигателя).снимал массу-не открылась.отключил зажигание большим предохранителем-открылась но не заводится.пишет кучу неисправностей,в том числе КПП!!! Хотя он с механикой)приехал диагност но его ноут даже не увидел машину.позже приборы заглючило,вместо температуры на улице прочерки и куча неисправностей.предохранители все целые и под капотом и в салоне,реле работают.что делать не знаю
