Расположение диагностического разъема | Ford Focus — Форум AutoPeople
Расположение диагностического разъема Ford Focus
Ратислав
Загорелся индикатор "Неисправность системы двигателя". Внешние проявление: немного подтраивает при больших оборотах, особенно в горку (по ощущениям как на старых машинах когда трамблёр не правильно выставлен был) Заехал к ребятам на сервис, попросил отсканировать, выявить номер ошибки. Мальчёнка копался, копался, искал полчаса куда бы приборчиком приткнуться, но так и не нашёл...  Я себе уже заказал в интренете Сканер, умеющий читать CAN-BUS шины. Вот только вопрос к знатокам Фокуса III - где у него кнопка? Где искать шину для этого самого сканера???
Предупреждение!
Читайте правила! Заголовок темы должен содержать суть вопроса!
06.04.12  |
06.04.12 |
to Ратислав: В зависимости от модели и года выпуска:
Ратислав
06.04.12  |
06.04.12 |
Премного благодарен, завтра утречком все указанные места осмотрю. Правда кажется, что в этих местах нет.... но, завтра точно всё ещё раз осмотрю и отпишусь. А выпуск 2011. Фокус-III.
Ратислав
08.04.12  |
08.04.12 |
Нет. Нету ни в одном из указанных мест. :( Переоткрывал всю пластмассу и с водительской стороны и с пассажирской. Блин, куда они эту шину спрятали?????
08.04.12  |
08.04.12 |
Ратислав: Нет. Нету ни в одном из указанных мест #
Вы внимательнее по смотрите на третье фото с верху(которое дал Messir).На большинство моделях он именно там!Разъем должен быть не с боку! а как бы с низу в верх,за гляньте туда с низу и увидите разъем.
Так же проверьте за пепельницей.(фото ниже)
Ратислав
08.04.12  |
08.04.12 |
Благодарю, пошёл искать. Кстати, пепельницы у меня в машине вообще нет.
Ратислав
09.04.12  |
09.04.12 |
xekxek: Вы внимательнее по смотрите на третье фото с верху(которое дал Messir).На большинство моделях он именно там!Разъем должен быть не с боку! а как бы с низу в верх,за гляньте туда с низу и увидите разъем. #
Нету. Ни там, ни в остальных местах... Пооткрывал сос тороны водителя всё, что открывается и с торпеды и с подлокотника.... ну не понимаю куда они разъем засунули. Написал в "Форд", ответили езжайте в дилерский центр, ибо предоставление такой информации на усмотрение дилерского центра.... Блин.
Ратислав
10.04.12  |
10.04.12 |
Уф. Нашёл-таки. Его спрятали за открывающимся кармашком для документов, причём, чтобы найти, нужно кармашек совсем снять, иначе разъем не видно... На фото от Messir № 1 разъем находится вверху и его видно, когда открывааешь карман, а теперь в самом низу и пока карман (в любом положении - открыт/закрыт) на месте - не видно.
