Перегрев двигателя Ford Focus
lesnik2004
07.09.13  |
07.09.13 |
Проблема один в один как у меня! Все поменяли, термостат, помпу, разобрали двигатель, собрали двигатель (думали прокладка головки), а что оказалось? - забита печка!!!! Хотя горячий воздух из печки идет!!?? Закольцевали малый круг (отключили печку вообще) и опля! Ничего не греется, все работает нормально!!!! Надо чистить печку или менять :)
anton TLT
10.12.14  |
10.12.14 |
Была такая проблема!!! Всё очень просто !!!!! Поменяй крышку на расширительном бачке и забудь про проблему!!!
trolan
26.06.15  |
26.06.15 |
Столкнулся тоже с точно такой проблемой. Заменен термостат (уже второй), радиатор (старый подтекал). Все без результатно. Если Вам удалось решить проблему с перегревом - пожалуйста отпишитесь.
impillair
27.06.15  |
27.06.15 |
to trolan: может помпа не докачивать,циркуляция в расширительном бачке есть?
27.06.15  |
27.06.15 |
trolan: Столкнулся тоже с точно такой проблемой.
Причин перегрева может быть с десяток. Совсем не факт, что у вас такая же.
trolan
27.06.15  |
27.06.15 |
impillair: to trolan: может помпа не докачивать,циркуляция в расширительном бачке есть?
Помпа в порядке (при очередной замене термостата проверил пальцами крыльчатку), циркуляция в бачке есть. Когда машина стоит на месте - все в норме. А вот на ходу начинает грется. Стрелка уходит в красную зону, бывает (не всегда) возвращается на норм. положение. Если остановиться все через 1 минуту в норме. Жидкость не бурлит и не кипит. Поэтому и пишу в этой ветке - Все как в заголовке...
impillair
27.06.15  |
27.06.15 |
to trolan: может сама стрелка на приборке глючит.в двигателе 2 датчика температуры:один идет на эбу (2 контакта),второй идет на стрелку приборки(1 контакт)-вот этот тоже может дурить
trolan
27.06.15  |
27.06.15 |
impillair: to trolan: может сама стрелка на приборке глючит.в двигателе 2 датчика температуры:один идет на эбу (2 контакта),второй идет на стрелку приборки(1 контакт)-вот этот тоже может дурить
А где второй датчик то стоит. 1- в ГБЦ между 2 и 3 цилиндром, а 2 где? Двигатель 1,6 Zetek SE.
impillair
27.06.15  |
27.06.15 |
to trolan: не знаю,поищи информации навалом
trolan
27.06.15  |
27.06.15 |
impillair: to trolan: не знаю,поищи информации навалом
ОК. Спасибо за ответ. поищу...
trolan
29.06.15  |
29.06.15 |
Поискал... На Zetec SE датчик температуры только один в ГБЦ между 2 3 цилиндром. Отдельного датчика на стрелку нет... Какие еще у кого будут мысли по вышеизложенной проблеме. Заранее благодарен за толковые советы...
icera
29.06.15  |
29.06.15 |
Дело в том, что радиатор охлаждения находиться за радиатором кондиционера. Между ними зазор 2см. Грязь и пыль налипает на радиатор. Снимите и помойте радиатор. Я поменял и помпу, и термостат, снимал головку - просто надо помыть радиатор.
trolan
29.06.15  |
29.06.15 |
icera: Дело в том, что радиатор охлаждения находиться за радиатором кондиционера. Между ними зазор 2см. Грязь и пыль налипает на радиатор. Снимите и помойте радиатор. Я поменял и помпу, и термостат, снимал головку - просто надо помыть радиатор. #
Радиатор заменен на новый, соответственно грязи не в нем, не снаружи, не вокруг нет.... Так же заменен термостат и температурный датчик в ГБЦ..
F_F_2
06.01.16  |
06.01.16 |
Ford Focus 2
Перестала работать печка. При движении загорелся датчик - высокая температура двигателя. На 2 минуты выключил двигатель, температура вернулась на отметку 90 С. Патрубки не загнуты, протеканий нет, термостат работает и вентилятор тоже. Антифриз по началу был кашеобразный (на улице -23), по ходу движения отогрелся, но все равно выскакивало оповещение о перегреве двигателя. Но при заглушенному автомобиле на отметку 90 возвращается за минуту. в чем может быть проблема? Спасибо.
06.01.16  |
06.01.16 |
F_F_2: Антифриз по началу был кашеобразный (на улице -23), по ходу движения отогрелся, #
Если антифриз при -23 град. превращается в желе, у вас в системе не антифриз, а суррогат, подделка.
Срочно загонять в тёплый гараж и менять, пока не поздно.
F_F_2
07.01.16  |
07.01.16 |
В двигателе во время простоя он может замерзнуть? Гаража нет. Есть ли смысл прогревать периодически?
impillair
07.01.16  |
07.01.16 |
to F_F_2: есть смысл сменить антифриз и не создавать себе лишних заморочек
07.01.16  |
07.01.16 |
F_F_2: Есть ли смысл прогревать периодически? #
В радиаторе "желе" вы уже не прогреете. Первым порвёт радиатор, затем блок. Вам же пишут на русском языке: Смените антифриз. Зачем с упорством, достойным лучшего применения, прибавлять себе проблем.
F_F_2
15.01.16  |
15.01.16 |
Спасибо за консультацию. Сменил. Все теперь норм
advokat802
24.01.16  |
24.01.16 |
Кто нибудь нашел причину? Таже фигня греется в движении.
...34567
