Не работает фиксатор руля (FF2) Ford Focus
wasil
Всем участникам форума,день добрый. Есть проблема моего фф2; руль не очень надёжно фиксируется рычагом регулировки наклона и длинны, то есть при фиксации рычага руль можно без особых усилий двигать по вылету (длинне) при этом угол наклона фиксируется нормально.Что можно подкрутить или заменить?Заранее благодарен.
27.02.12  |
27.02.12 |
to wasil: Доброго времени суток. Придется разбирать рулевое колесо и смотреть. Он у вас не щелкает при фиксации? Может, па=ластиковое ушко фиксатора сломалось.
wasil
28.02.12  |
28.02.12 |
Rain, день добрый. Щелчка при фиксации на слух я не слышу,видимо действительно дело в "ушке". Сам разберусь, или есть какие-то сложности при разборе и устранении проблемы? Опыт ремонта конечно есть,но ремонты разные бывают.Спасибо.
28.02.12  |
28.02.12 |
wasil: Сам разберусь, или есть какие-то сложности при разборе и устранении проблемы? #
Разобрать рулевое колесо после будет видна вся картина.
28.02.12  |
28.02.12 |
to wasil: Не надо разбирать рулевое колесо. Вскройте пластиковый кожух рулевой колонки и сразу будет все ясно.
28.02.12  |
28.02.12 |
to wasil: Добрый. Да, конечно, делайте неспеша и аккуратно, все получится. Вот пост в помощь.
wasil
20.03.12  |
20.03.12 |
Спасибо всем. Проблема устранена простым подтягиванием гайки рычага. Для надёжности против её откручивания-накрутил ещё одну гайку.
Roland89
17.09.12  |
17.09.12 |
Зравствуйте! У меня такая же проблема..опишите как?что сняли и что подкрутили?
18.09.12  |
18.09.12 |
to Roland89: Здравствуйте. А то, что писалось выше, Вы уже попробовали?
Roland89
18.09.12  |
18.09.12 |
Да сегодня попробывал всё получилось.... Подкрутил просто гайку внутри)) Спасибо за ответы)))
