Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/template_decorator.php on line 138
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/includes/preload.php on line 6
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/www-root/data/www/autopeople.ru/vmodule.php on line 181
Снятие и установка рулевой колонки | Ford Focus — Форум AutoPeople
Снятие и установка рулевой колонки Ford Focus
Примечание
Рулевую колонку можно снять в сборе с выключателем зажигания или без него (в зависимости от цели снятия рулевой колонки). В данном подразделе описано снятие рулевой колонки со снятием выключателя зажигания.
Вам потребуются: ключ «на 10», торцовые головки «на 10», «на 13», удлинитель, съемник пистонов.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите кожух рулевой колонки.
3. Снимите рулевое колесо предварительно установив его в положение, соответствующее прямолинейному движению.
4. Снимите подрулевые переключатели в сборе с соединителем
5. Снимите выключатель зажигания
6. Снимите комбинацию приборов
7. Снимите декоративную панель панели приборов
8. Под панелью приборов раскройте держатель жгута проводов и выведите из него жгут.
9. Съемником пистонов отсоедините от рулевой колонки держатель жгута проводов
10. …и отведите жгут в сторону.
11. Выверните болт клеммового соединения вала рулевой колонки с рулевым валом.
12. Выверните два нижних…
13. …и два верхних винта крепления рулевой колонки...
14. …затем снимите рулевую колонку, разъединив вал колонки и рулевой вал.
15. Установите детали в порядке, обратном снятию.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
NETT
07.02.13  |
07.02.13 |
как снять выключатель зажигания ( корпус замка) с рулевой колонки и вообще возможно это ?
NETT
07.02.13  |
07.02.13 |
машина Форд Фокус 1
07.02.13  |
07.02.13 |
to NETT: Посмотрите темы по замку зажигания здесь.
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на нашем форуме.
