Что лить в ГУР,Корбку, и двигатель??? При эксплуатации ниже -20 Ford Focus
Qashara
Пришло время менять масло! Везде! Перепробывал моного моторного остановился на мобиле1, (что скажите) по поводу ГУРа что лучше залить, так как оригинальное густовато и в мороз ощущаеться тяжелое кручение, по поводу коробки тоже, было залито оригинальное с завода - немерзло! После замены сальников коробки поменяли заодно и масло и теперь что то не то,в мороз коробка мерзнет рывки при переключении и т.д. Посоветуйте что лить!
25.02.12  |
25.02.12 |
to Dwc82: Пришло время воспользоваться поиском по форуму и почитать FAQ.
Все эти темы неоднократно обсуждались.
28.02.12  |
28.02.12 |
Dwc82: После замены сальников коробки поменяли заодно и масло и теперь что то не то,в мороз коробка мерзнет рывки при переключении и т.д. Посоветуйте что лить! #
Сменить масло. Видимо залили масло не той спецификации.
MOZG55555
01.03.12  |
01.03.12 |
ТА ЖЕ САМАЯ ФИГНЯ С КОРОБКОЙ!!! После замены сальника подлили немного фордовского масла для моей коробки IB5, куплено было на форде оно, 750р за литр. Так до этой заливки масла коробка просто потрясающе переключалась! Даже когда переключал самому приятно было, с 3-ей на 4-ую передачу переключал двумя пальчиками, она сама у меня влетала туда, а сейчас так не выйдет просто и переключать передачи уже не комфортно, бывает лишний раз лень переключить передачу! грязь никакая внутрь не попадала, всё сделано как положено!
01.03.12  |
01.03.12 |
to MOZG55555: Проверяйте состояние масла.
01.03.12  |
01.03.12 |
to MOZG55555: Проверьте, не вспенилось ли масло.
AL-DL
01.03.12  |
01.03.12 |
to MOZG55555: Не факт,что если стали туже переключаться передачи, то это плохо. Значит масло стало создавать более прочную пленку, которую резьба синхронизатора уже дольше снимает. Вывод такой: или подтерлись синхронизаторы, или упрочнилось масло, что лучше для шестерен коробки.
MOZG55555
04.03.12  |
04.03.12 |
Да, впринципе, не должно, потому что меняли диск сцепления через 20 тысяч и литр масла поменяли ещё после этого и такой же результат. Да просто масло другое должно быть.
04.03.12  |
04.03.12 |
to MOZG55555:
to AL-DL: Внимательно читаем название темы!!! Не засоряйте чужие топики!!!
