Не заводится машина в мороз FF1 Ford Focus
XAMZA
Не заводится машина в мороз. если после трёх вспышек не завелась то не заводится вообще!!!!
AL-DL
05.02.12  |
05.02.12 |
Продувку цилиндров делаете?
Focus 1 Ford
05.02.12  |
05.02.12 |
перед запуском нужно включить ближний (дальний) свет фар на секунд 10. Это нужно для "прогрева" АКБ, дабы в нем потекли химические процессы. Затем выжать сцепление пару раз и на выжатом сцеплении запускать двигатель. Если с двух, трех попыток не получилось, то повторить запуск при выжатом сцеплении и уже наполовину выжать педаль газа. Если и при этом двигатель не запустился, то только трос.
NikolAs
05.02.12  |
XAMZA
05.02.12  |
05.02.12 |
Большое спасибо за советы, я все перепробовал, но к сожалению мне не помогло.
Serega343
05.02.12  |
05.02.12 |
to XAMZA: тебе бы сюда,и в дальнейшем пользуйтесь поиском.Темы обсуждаются,читайте на здоровье и отписывайтесь
kolka
08.02.12  |
08.02.12 |
Загорается значок пружинки и значок что-то типа часиков на панели приборов под тахометром.При повороте ключа зажигания,дергаются стрелки,крутит схватывает иногда ,но не заводится. Подскажите, пожалуйста, что такое может быть. ФФ 1. 1.8 бензин
09.02.12  |
09.02.12 |
to kolka: Доброго времени суток. Вероятнее всего, у вас сел АКБ, либо плохой контакт с АКБ и клеммы (вдруг они окислились или болтаются) проверьте на АКБ.
Serega343
09.02.12  |
09.02.12 |
to Rain: поддерживаю!
totrov1515
08.01.15  |
08.01.15 |
вчера у друга взял машину надо было сегодня ехать с девушкой) в обед вышел из дома) сел в машину, а она не заводится((( покрутил несколько раз она! стартер крутит, но не схватывает( попробовал подкурить тоже не помогло((( решили взять на трос 15 минут катались по району( ничего не помогло((( включал зажигание ставил 3 передачу отпускал сцепление, а она не охотно пыталась схватить(и тухла приборка( в итоге с этого ничего интересного не вышло((( стоит щас под окном думает над своим поведением) а я сижу жду друга) щас будем что нибудь пробовать))) если кто сможет чем то помочь то смело буду очень рад))) 89162951515 Артур) всем спасибо)
Правдоруб
08.01.15  |
08.01.15 |
totrov1515: стоит щас под окном думает над своим поведением а я сижу жду друга
Она думает - хозяин у меня остолоп и друг у него такой же.
rustamm
09.01.16  |
09.01.16 |
XAMZA: Не заводится машина в мороз. если после трёх вспышек не завелась то не заводится вообще!!!! #
вообщем не завелся мой форд фокус 2 115 л.с. 2005 г.в. На улице было 1 января около 17 мороза. Сегодня 9 января, с утра поехал в теплый гараж на буксире, там пушкой погрелся часа 3-4, поменял свечи они хотя рабочие были, но подзасрались. Купил фордовские обычные с зазором 3 мм, хотя читал, что такой зазор плохо для зимы, но других не нашел. Еще за 2 дня до этого в бак осушитель влаги вылил. Вообщем завелся кое как только на 4 раз, еле подхватила, дал газа немного прогазовал и вроде сама уже держала. При прогазовке из трубы черная хрень валили что дым что конденсат черный с какой то сажей. А на холостых дым обильно белый был. Завтра с утра буду пробовать должно быть в поряде. Да предистория у меня до этого всего горел чек. машина иногда дергалась проавливались обороты, но не часто. Вообщем приговорили бензонасос и катушку. Бензонасос я перебрал и заменил 2 фильтра сеточку и колбу. А катушку поменял уже после того как не завелась 1 января. Вообщем буду рад если кому мой =опыт поможет) Всем удачи
