Машина глохнет на ходу и на холостых? Ford Focus
Qashara
Подскажите, может ли быть причина в воздушном фильтре??? Машина глохнет как будто заканчиваеться бензин???
28.01.12  |
28.01.12 |
Dwc82: Подскажите, может ли быть причина в воздушном фильтре? #
Нет, не может.
Dwc82: Машина глохнет как будто заканчиваеться бензин??? #
Контакты бензонасоса стоит проверить в первую очередь.
Qashara
28.01.12  |
28.01.12 |
А в перегреве топливного насоса!!!???? И езде на "лампочке"
nichrom80
28.01.12  |
28.01.12 |
это беда 2-го фокуса где двигатель 1,8....про это еще в главной дороге показывали, что в америки официально признали конструктивным косяком....
Qashara
28.01.12  |
28.01.12 |
да только у меня 1.6 и обороты не плавают она просто как отрубается!!! Поставил новый насос - результат тот же:( Пошевелил разъемы и она завелась! Но ошибка не пропала! И я уже боюсь вообще на ней куда то ехать пока не устраню причину!
28.01.12  |
28.01.12 |
Если дело в разъеме, то это уже знание причины. Нужно лишь зачистить контакты и поджать если требуется, тогда и будет понятно в этом дело или нет.
Qashara
28.01.12  |
28.01.12 |
да только разъёмов там много!?
Qashara
01.02.12  |
01.02.12 |
удалось поймать ошибку - ошибка P2300 и P2303 (система зажигания или пропуски воспламенения) что теперь делать даже и не знаю что менять что покупать я так понимаю что это провода, свечи, и катушка ??? ни кто не сталкивался с такой ошибкой что меняли что помогло!? Ошибка плавающая то всё работает то как назло когда надо нет!!! По лету менял всё комплексно но вышло дороговато может есть конкретное решение данной ошибки???
01.02.12  |
01.02.12 |
to Dwc82: Из-за этой ошибки глохнуть не будет. Может дергать на ходу, могут плавать обороты. Но глохнуть не будет. Ошибки расшифровываются в этой теме.
А причины, по которым глохнет - здесь.
qwerty1097e
10.08.14  |
10.08.14 |
Привет всем помагите у меня тоже показывает код ошибки р2300 и 2303 Это неисправность катушка зажигания я ие заменил проездил Два дня начелось все заного проподает газ на хаду а патом глохнет но стоит выжать сципления Она опять едит а все начилос заменой лямда -зонд
