Переодически загорается чек Ford Focus
Ivan
Всем доброго времени суток. FF2, 1.6, 100л.с., механика, 2005г.в.
Подскажите пожалуйста, вот такая проблема. В переодичность 2-3 недели загорается чек, горит дня три и гаснет. Был на диагностике, ничего не нашли, только сказали, что катализатор забитый. Можно ли вот так и дальше эксплуатировать авто? Заправляюсь на одной и тойже заправке примерно года 2-3. Может бензин у них ухудшился и поменять заправку? У моего знакомого вообще чек горит уже давно, ездил он сбрасывал, опять загорелся. Ему в сервисе так и сказали - не парься, такая работа катализатора(авто KIA SORENTO, 2005г.)
Sofad
20.01.12  |
20.01.12 |
to Ivan:
Так свечи поменяй!
22.01.12  |
22.01.12 |
to Ivan: Здравствуйте.
Забитый катализатор повлечет за собой ухудшение динамики и тяжелый запуск.
Ivan
22.01.12  |
22.01.12 |
to Messir: Запуск нормальный. А если новый катализатор ставить, сколько он будет ходить и где гарантия, что опять не повториться эта история на новом катализаторе?
24.01.12  |
24.01.12 |
to Ivan: Новый катализатор, при использовании "правильного" топлива ходит примерно 250 тыс км.
Если у Вас нормальный запуск и нет потери в динамике, то просто меняйте заправку и смотрите за поведением машины.
24.01.12  |
24.01.12 |
to Ivan: Зависит от качество топлива. По ошибки в остальном поддерживаю мессира.
Ivan
24.01.12  |
24.01.12 |
to Messir: Запуск хороший, машина бегает так же, как и раньше. На днях съезжу на диагностику, после буду переходить на другу заправку. А свечи могут ошибочку выдавать? Я уже на них окатал 45-47тыс.км. В августе 2011г был на диагностике, смотрели свечи, сказали, что они в порядке и смысла менять пока нет. Перед новым годом мой друг жаловолся на "дёграние" машины(заправляется на Киришах). В сервисе ему сказали, что участились случаи с такими обращениями. Как-будто перед праздником выплеснули на рынок некачественный бензин.
24.01.12  |
24.01.12 |
Ivan: Я уже на них окатал 45-47тыс.км. В августе 2011г был на диагностике, смотрели свечи, сказали, что они в порядке и смысла менять пока нет. #
Их может убить не качественный бензин. Выверните свечи и посмотрите в каком они состояние.
maratka75
29.01.12  |
29.01.12 |
всем привет! залил 98 бензин проехал 1 км загорелся чек.сжег бак налил 95 и чек потух.вот такая история!!
31.01.12  |
31.01.12 |
to maratka75: "Не все йогурты одинаково полезны".
Romivl
08.02.12  |
08.02.12 |
То же самое было....
снял ошибку через комп. и заливал строго АИ-95 Роснефть,при попытках эксперементировать с дугими производителями и марками топлива(кроме АИ-98)загорался чек,при диагности ошибка Р0400.
08.02.12  |
08.02.12 |
to Romivl: Сюда, полезно.
Romivl
09.02.12  |
09.02.12 |
Спасибо)глянул,но свой рецепт лечения изложил выше.Не болею уже давно)
Stizhak
25.04.13  |
25.04.13 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: чистили дроссельную заслонку через пару недель загорелся чек, горел три дня потом потух на день, теперь опять загорелся! (короче то горит то нет ) И еще когда он горит машина плохо набирает обороты до 3 000 а потом вроде все нормально, и комп показывает что расход 13.3 стал а был 12. где-то!! Подскажите пожалуйста что может быть такое !!??=((
25.04.13  |
25.04.13 |
to Stizhak: Здравствуйте.
Для начала считать ошибки. По всем признакам, у Вас пропуски зажигания. Проверяйте свечи, проводва и катушки.
Stizhak
26.04.13  |
26.04.13 |
Спасибо!
26.04.13  |
26.04.13 |
to Stizhak: Отписывайтесь по результатам.
jordan23_88
30.05.13  |
30.05.13 |
to Stizhak: была такая же проблема, помогла замена катализатора, но вместе него поставил пламягаситель + обманку, дешевле и практичнее
30.05.13  |
30.05.13 |
jordan23_88: to Stizhak: была такая же проблема, помогла замена катализатора, но вместе него поставил пламягаситель + обманку, дешевле и практичнее #
Это мудрое решение.
parfen1
21.06.14  |
21.06.14 |
Подскажите приехал в сервис там посмотрели сказали топливная ошибка вобщим топливный насос,поменнял его заводится через раз,газу даешь глохнет!мои предположения что забит катализатор!из выхлопной трубы капает бензин,что можно сделать
parfen1
21.06.14  |
21.06.14 |
Заезжал в сервис провели диагностику,сказали что бенщо насон,поставил другой,стало хуже заводится через раз,при попытки дать газу глохнит я грешу на катализатор!подскажите так оно или нет?
